查看: 1492|回复: 3
MS-7697 R1.0开机到主板自检界面几秒就掉电
发表于 2019-5-28 18:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温控三极管在,
图中拆掉的那个就是PQ17,拆掉就好了
测试了半个小时没有掉电,装机OK
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-28 18:28:43 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2019-5-28 20:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是VR_On不稳定或者VR_OK。一般都是这种三极管导致的
发表于 2019-5-30 19:12:38 | 只看该作者 �
温控硬气的掉电 楼主功力深厚 理论扎实 不错
