当前专题: 主板开机掉电
要电源插主板然后一直用导线连着黑绿才能开机如图
主板是技嘉 b85m d2v rev3.0 http://appatt.chinafix.com/pic/20200828/1598582930970467833.jpg
标签: 开不了机   阅读全文
Y485主板断线导致主板开机掉电“刨根问底”维修
故事还没有完,还是想深入追究一下,掉电到底是因为PQ没有转换成功+VSB引起的,还是单单就是因为1.1V二级电压没有出来才引起的上电700MA又掉电呢?最直接的把...
标签: 电脑维修   刷BIOS   阅读全文
电源好的,主板问题短路 开机主板闪灯
电源好的,主板问题短路 开机主板闪灯
苹果一体机A1418不开机 电源好的,主板问题短路 5V 开机主板闪灯 分析:主板 有3个灯 第1个是电源指示灯,亮就证明电源OK 第2个是待机指示灯,亮就证明待机OK 第...
标签: 不开机   阅读全文
国产机电源坏了,换个电源正常开机,主板凉了不开,...
答:芯片主板焊盘看下有没有焊点断线的,要断不不断那种。1982483 手机...
标签: 手机   阅读全文
LM-V1.0主板亮机20分钟左右掉电 掉电后反复开机几次能...
本帖最后由 lizp120506 于 2020-6-23 23:37 编辑掉电后重启马上又掉电,量电压只有CPU供电没有 在QN16量CPU供电开启电压只有1.6V左右跳,换三极管后3.3...
标签: cpu   阅读全文
华硕H61M-E主板开机掉电
华硕H61M-E主板开机掉电
华硕H61M-E主板开机掉电,开机瞬间测量CPU供电没有出,别的电压正常,检修后是小电池旁的PQ41三极管损坏换一个相同型号,附亮机blos。19729...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔14-7460开机没有反应非主板放电问题
问题现象:扣掉BIOS放电 开机能自动开机,但是关机后不能再开机,解决方法:其实是开关小板那个排线松动造成的,重新插拔一下 然后再用胶布贴上 免得下次又出现...
标签: 微信   BIOS   阅读全文
华硕B85M-G主板开机触发掉电
华硕B85M-G主板开机触发掉电
华硕B85M-G主板开机触发掉电,CPUI5-4590,测试过正常,本主板拿下CPU开机不再掉电,但一直重启,也就是看到CPU风扇一转一停的,无显示,测5V,正常无变化,但12V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华为p20主板漏电可以充电也能开机进系统
加电电流表漏电200多ma,求助各位是怎么回事?触摸大电源有点热是电源坏了吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20200411/1586567797714448_809.jpg ...
标签: 158   阅读全文
华硕主板开机瞬间掉电不能自动重启,可再次触发
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
标签: 自动重启   阅读全文
求助:华硕笔记本主板x540up开机电源不全
各位专家李师傅:我的自用笔记本x540up,目前不能开机:故障简历 1:一开始不识SATA硬盘,后来改成光驱位硬盘,用了半年。2:使用过程,一直软件关机,老是出现...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
遇到2张主板插电点开机无反应只有把电源线拔掉在插...
主板插电点开机无反应只有把电源线拔掉在插回去点开机才会有反应 一张华硕B85-PRO GAMER1947140 插电量了下slps3#slps4#无电压,正常插电当...
标签: 华硕   阅读全文
苹果6 可以开机进系统 但是主板电源附近发烫
苹果6 可以开机进系统 但是主板主电源附近发烫 这些一边连着cpu 一边连着电源 可是手机能正常开机 进系统 无思路了 求大神帮助 ...
标签: 手机   阅读全文
联想cih61mi v1.1主板开机掉电
野生新手学徒一枚,顾客换了新板,留下块h61,开机掉电,短接绿线强上电,内存,桥,供电正常,cpu没有供电,发现没有cpuvtt电压,测mn26d极只有0.1v电压,接着查...
标签: 158   阅读全文
G31主板PWM电源芯片供电管栅极驱动波形变成这样了 ...
富士康G31主板PWM电源芯片供电管栅极驱动波形变成这样了 但是能正常开机 这是怎么回事?
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1534 新款的本子不加电,排线断了,想知道主板上...
苹果A1534 新款的本子不加电,这条排线断了会影响键盘上的开机键吗?还有想知道主板上那个点是拉低后就开机的 18871021887103[/attach...
标签: 苹果   阅读全文
Dell主板插上电直接开机无法过自检
Dell主板插上电直接开机无法过自检
DELL E93839 AZ0422插电直接开机但是无法通过自检,求各位大神讲解一下是什么原因{:4_134:}
标签: 主板   DELL   阅读全文
HP 2540P主板问题,外接电源开机电源指示一闪即灭
主板估计进水,现在现象是插外接电源,电源指示灯一闪即灭,按住开机键此灯变黄闪9下即灭,原来用自带的电池还能开机,后来拆机找问题的,问题没有发现,现在...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕Z77主板,短接电源绿线接地能正常开机,短接开关...
华硕Z77主板,短接电源绿线接地能正常开机,短接开关没有反映怎么办
标签: 华硕   阅读全文
H61技嘉主板,开机转转停停,检测了不是电源问题,...
主板上是哪里问题呢,求大神解决
标签: 技嘉主板   阅读全文
