查看: 2341|回复: 5
HP 2540P主板问题,外接电源开机电源指示一闪即灭
发表于 2019-10-19 13:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板估计进水,现在现象是插外接电源,电源指示灯一闪即灭,按住开机键此灯变黄闪9下即灭,原来用自带的电池还能开机,后来拆机找问题的,问题没有发现,现在电池插上也是一样的现象,开不了机。网上查了说什么PL508磁珠旁的电容短路,此磁珠烧毁,PQ105,301短路等,均查了,没有问题。请问还有其他什么思路否?
发表于 2019-10-19 13:09:51 | 只看该作者 �
BIOS芯片旁边的电容也查了,没有问题。外接电源检查没有问题。主板LA-5251P的
发表于 2019-10-19 20:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查待机条件
发表于 2019-10-19 20:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hp 2540p要用专用充电头接可调电源才可以开机的,hp充电器中间有根针,大约在十几v,此针无
电压是不能触发的
发表于 2019-10-20 10:22:05 | 只看该作者 �
外界电源没有问题,这个测试了主板电源接插件的
发表于 2019-10-20 10:22:40 | 只看该作者 �
关键是现在电池插上也开不了机了
