查看: 7375|回复: 36
华硕H61M-E主板开机掉电
发表于 2020-6-13 10:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M-E主板开机掉电,开机瞬间测量CPU供电没有出,别的电压正常,检修后是小电池旁的PQ41三极管损坏换一个相同型号,附亮机blos。[attach]19729
H61M-E-REV 2.05-BIOS-OK.BIN (8 MB, 下载次数: 16)
发表于 2020-6-13 23:16:56 | 只看该作者 �
楼主,有这个板子的位置图和电路图吗?
发表于 2020-6-13 13:22:48 | 只看该作者 �
谢谢 分享 正好需要
发表于 2020-6-13 12:04:44 | 只看该作者 �
wanjian16888 发表于 2020-6-13 11:29
请问这个PQ41是什么功能、
通病,损坏后主芯片缺电压不能工作。
发表于 2020-6-13 11:29:18 | 只看该作者 �
请问这个PQ41是什么功能、
3.3v待机电压  详情 回复 发表于 2020-6-14 16:44
通病,损坏后主芯片缺电压不能工作。  详情 回复 发表于 2020-6-13 12:04
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-6-13 14:16:39 | 只看该作者 �
谢谢分享   学习了。
发表于 2020-6-14 00:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板好像只有点位图没有图纸
发表于 2020-6-14 07:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错学习了  下次遇到可以直奔主题
发表于 2020-6-14 08:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写个过程就好了,是怎么判断找到这个三极管故障的?
发表于 2020-6-14 10:33:15 | 只看该作者 �
谢谢 分享 正好需要
发表于 2020-6-14 11:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般电池旁的小东西用处比较大
发表于 2020-6-14 13:45:43 | 只看该作者 �
进液还有通病?
伦谈也上有人发过相同故障贴子  详情 回复 发表于 2020-6-14 22:12
发表于 2020-6-14 16:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wanjian16888 发表于 2020-06-13 11:29
请问这个PQ41是什么功能、
3.3v待机电压
发表于 2020-6-14 17:35:51 | 只看该作者 �
没有CPU——VTT电压吗
不出1V cpu电压  详情 回复 发表于 2020-6-14 22:09
发表于 2020-6-14 17:43:13 | 只看该作者 �
有意思,想学。我的P8H61右内存插槽插上就不断重启(内存条是好的,只左内存可以开机使用)。
发表于 2020-6-14 20:44:44 | 只看该作者 �
跟着师傅们学习了
发表于 2020-6-14 22:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存超频芯片怎么工作的?这个三极管是什么信号
发表于 2020-6-14 22:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-06-14 17:35
没有CPU——VTT电压吗
不出1V cpu电压
发表于 2020-6-14 22:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伦谈也上有人发过相同故障贴子
发表于 2020-6-15 17:53:25 | 只看该作者 �
来个详细的过程??
