当前专题: 主板开机掉电
华硕主板开机掉电?
华硕主板开机掉电?
华硕主板显示一会就掉电。
标签: 华硕   阅读全文
TA880GB+主板开机掉电
TA880GB+主板开机掉电
TA880GB+主板开机跑到37后掉电各大电压正常 把晶震短接可以不掉电 可以开机只要松了后 没有三秒就掉电了 {:4_107:} 是怎么回事 怎么搞
标签: 掉电   阅读全文
LED32F3200CE三合一主板热机不定时自动关机,关机后在...
LED32F3200CE三合一主板原来故障时:冷机有时不开机,电源灯也不亮,检查更换FAN6755W后,电源输入电压222v左右,测试48小时正常。客人拿回家又出现:热机不定时...
标签: 不定时关机   阅读全文
GA-EP43-S3L主板开机掉电
GA-EP43-S3L主板开机掉电
GA-EP43-S3L主板开机跑到50掉电是怎么回事
标签: 掉电   阅读全文
联想 L-IG41M 主板 上电就开机,无显示
联想 L-IG41M 主板 上电就开机,无显示,CPU 无电压,其他电压正常。能是哪的问题?
标签: cpu   阅读全文
H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板电池放电后...
主板是V星 H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板电池放电后可开机。各电压都正常。怀疑是不是BIOS故障啊?无从下手了哎~求指教
标签: 主板电池   阅读全文
昭阳K47A主板 开机掉电
昭阳K47A主板 开机掉电
K47A开机掉电 电流能上到1.35
标签: 掉电   阅读全文
ms 7519V星主板开机就掉电
ms 7519V星主板开机就掉电
什么电压都正常。硬件都换过啦。准备刷个bios,有没有高手知道更好的解决办法。
标签: BIOS   掉电   解决办法   阅读全文
主板加电就开机
主板加电就开机
ASUSt41主板拿来时电流1A左右 有上下跳动 屏不显 看到屏显有断线 ...看样子屏的问题不大 怀疑主板有问题 就bga显卡 后来主板就自动加电开机 电流到1.6A左右 求思路
标签: 显卡   阅读全文
磐正AA55AY-Q5主板,上电自动开机并跑码,几秒钟后关机,...
如题,IO是IT8728F,测量两个开机插针对地电压均为0V,但阻值均不为0,怀疑是IO的接口对地击穿了,但是黑色的板子,跑线路眼都花了也没跑出来,哪位朋友帮忙看下IO的...
标签: 资料   主板   阅读全文
电源PG信号异常导致不能开机,有时损坏主板
cm6800G+HY-510N组合,待机下绿线2、74V,其他电压均正常,短接电源各项电压输出均正常,无法生成PG信号,导致无法开机,这个怎么维修啊,谢谢
标签: 维修   阅读全文
7块笔记本主板-故障开机不加电 有CQ40的板子 也有 I3...
7块笔记本主板 故障开机不加电 有CQ40的板子 也有 I3的板子
7块笔记本主板 故障开机不加电 有CQ40的板子 也有 I3...
HA-BG1主板 开机电源指示灯闪烁不跑码
HA-BG1主板 开机电源指示灯闪烁不跑码 用最小硬件法,换了个新电源,插上诊断卡。通电,诊断卡 00 一直闪烁不跑码,测内存供电偶尔跳到0.8.这个板子有人修过么。...
标签: 电脑维修   阅读全文
主板插电源自动开机自动关机
主板插电源自动开机自动关机
杂牌主板 插电源自动开机,等显示屏亮了就自动关机,怀疑是I/O,但是手头没有。眼睛扫了下周围看都相连开机针的脚位有两个贴片电容就去掉试试,插上电源不在自动...
标签: 自动关机   阅读全文
求助:斯巴达克黑潮BA-150主板上电正常跑码,几秒钟后...
如题,是一台网吧用的主板,是770的芯片组,跑到2A后掉电,显卡已经取下,开机线已经拨了,换过了CPU,清CMOS,均无效,实在没有头绪了,求各位同行帮助,谢谢!
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
华硕AM2主板开机掉电奇怪故障
华硕AM2主板开机掉电奇怪故障
今天同行送来一块华硕AM2主板,上手一看开机掉电,拔掉CPU供电就没问题了,心里有点小轻松以为可能是CPU供电问题,谁知道这个板子不上CPU也可以正常不掉电,上...
标签: 华硕   阅读全文
ml-2服务器主板放电才能开机
ml-2服务器主板放电才能开机
有个IBM服务器主板,上的至强的CPU,是用的单桥,跟H55主板差不多,放电可以开机,再重启就跑51跑错,不往下走了,清空COMS再才开,又能正常跑码开机。...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
关于技嘉EP43T-S3L主板开机掉电问题
最近收到几片技嘉EP43T-S3L的主板,客户都反应是开机就掉电,一看到这个板子,就知道是什么问题了。后面去论坛看看,结果好多人都为此困扰,其实在技嘉售后,...
标签: 掉电   通病   阅读全文
秒杀昂达A770主板开机掉电到加电不显故障
据同行交代故障为开机掉电而且还屡烧CPU,静态观察主板外观没有进水现象 CPU附进有动过的痕迹675035 首先上假负载 诊断卡 测量CPU核心...
标签: 课程   阅读全文
