ZXCVWtest
查看: 11135|回复: 40
关于技嘉EP43T-S3L主板开机掉电问题
发表于 2013-12-18 17:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收到几片技嘉EP43T-S3L的主板,客户都反应是开机就掉电,一看到这个板子,就知道是什么问题了。后面去论坛看看,结果好多人都为此困扰,其实在技嘉售后,人人都知道这是这款板子的通病,,哈哈,,,下次你们再要是遇到这种问题,可以Q我哦,,,,
发表于 2014-6-28 13:56:37 | 只看该作者 �
这板子放电就OK,没什么技术啊
发表于 2013-12-18 17:42:50 | 只看该作者 �
刷Bios吧,,技嘉的很多是BIOS问题。楼主灌水,还维修经验,又不说
发表于 2013-12-19 08:55:18 | 只看该作者 �
bios问题呀
发表于 2013-12-19 09:38:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-8 14:30:56 | 只看该作者 �
手上有一块,自动重启,有时能跑过内存掉电,有时上电就掉。。全板电压正常。BIOS刷过。楼主搞的哪?
发表于 2014-4-3 17:27:37 | 只看该作者 �
现在手上有一块 EP43-S3L的主板开机掉电 楼主怎么搞啊
发表于 2014-4-26 10:47:14 | 只看该作者 �
兄弟,求解,求分享!
发表于 2014-5-4 11:37:05 | 只看该作者 �
哥哥 怎么联系你啊  我手上真有
发表于 2014-5-13 15:08:46 | 只看该作者 �
手上也有啊,查出CPU供电有一相有问题,我换了开关管儿和激励管儿还是不行,后来又发现又有一相的激励管儿输出电压不正常,我又换了,正常了,可惜故障依旧。有人说加焊北桥就行了,有人说加焊南桥就行了,唉。。。不知道搞哪儿了。
发表于 2014-5-13 18:48:04 | 只看该作者 �
别吊胃口了,说说是哪里的问题,如何处理?
发表于 2014-5-15 17:27:33 | 只看该作者 �
6612驱动芯片工作正常了,可是有一个是6622的驱动芯片,上管驱动有1.2V,可是下管儿没有驱动电压,我换了个6612的还是一样的,我上假负载没有核心电压,不过也是一上电就反复重起,我上个E42O启动就有1点几伏的电压,就是反复重起。无语,高手帮我看看呢。
发表于 2014-5-19 13:46:09 | 只看该作者 �
说说呀 哥们也有一块
发表于 2014-5-24 15:51:00 | 只看该作者 �
我目前有一块华硕A97的板,开机不稳定,有时候开得了有时候开不了。
发表于 2014-5-24 16:03:49 | 只看该作者 �
楼主干什么!想传授经验也不能这样呀!!!!!!!!!
发表于 2014-5-25 13:27:43 | 只看该作者 �
嘚瑟。最见不得你这种人。
发表于 2014-5-25 14:27:16 | 只看该作者 �
不说出来,也能叫维修经验??
发表于 2014-5-25 14:55:28 | 只看该作者 �
我也是这个板,好像没你那个问题,就是声卡驱动导致蓝屏
发表于 2014-6-26 13:12:33 | 只看该作者 �
解决的办法又不说  在这卖关子
发表于 2014-6-26 13:13:19 | 只看该作者 �
说出来就是帮别人解决问题
