查看: 3730|回复: 6
ml-2服务器主板放电才能开机
发表于 2013-12-29 10:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有个IBM服务器主板,上的至强的CPU,是用的单桥,跟H55主板差不多,放电可以开机,再重启就跑51跑错,不往下走了,清空COMS再才开,又能正常跑码开机。这个机器BIOS是16脚的MX系列,大神,有谁遇到过
发表于 2013-12-29 11:22:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享谢谢分享
发表于 2013-12-29 12:20:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
充刷BIOS试下咯
发表于 2013-12-29 13:44:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS吧,不行再查别的,按时来走走
发表于 2013-12-29 15:30:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种是非常麻烦的      一般刷bios  会涛声依旧,   修复后把经验发上来
发表于 2013-12-29 16:28:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看下电池是否有电。没有电压重点查下RTC电路吧。
发表于 2013-12-29 16:57:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电池是有电的,这个BIOS跟普通的不一样,有16个脚,不知道是嘛玩意义,旁边有个BIOS RECOVERY,应能恢复,好像也不行。换了个晶振不行。亮的时候进去报RTC POWER FAIL,量IO 83627DHG 74脚,有3.3V的。不知道是不是RTC引起的重启档机。反正清COMS都能亮,关了再开就不行。服务器没弄过。看样了,这个玩不转
