ZXCVWtest
查看: 2582|回复: 0
电源PG信号异常导致不能开机,有时损坏主板
发表于 2014-2-20 16:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
antec eco 380电源  cm6800G+HY-510N组合,待机下绿线2、74V,其他电压均正常,短接电源各项电压输出均正常,无法生成PG信号,导致无法开机,这个怎么维修啊,谢谢
