(IPAD2电源管理芯片)?可能是更换屏的时候碰到了开机键,带电插屏了,导致暗屏,需要更换这个芯片,但是不知道具体怎么操作,怎么除胶,用风枪还是用BGA,板子太...
Rev.1.0CPU电源管理芯片的EN脚无电压应该查那些东西。677943677944测U85第二脚电压为0.98V第三脚电压是0.63V第四脚12V。是...
如题:电源管理芯片被拆走,根本电路图找到 是UP6234A,百度一下说是UT257,又一说UT257是UP1618A的别名, 根据查证,MSI的电路图里边没有UP1618A,P67系例图纸中...
电源管理芯片338S1127坏,网上找了半天也没有找到,求助于各位同行了。 上图:665656版本型号:820-3351-A[/...
精英主板电源管理芯片UP6206AK第9脚外接电阻还是电容,我修的这块缺这个件,不知道是不是人为拆掉,还是原来就是空的,现在故障是CPU无供电,6206AK5伏,12伏...
1:笔记本主板电源管理芯片不能拆除,因为MOS管G极不能悬空,请问如果把上管和电源管理芯片一起拆除可以通电吗?2“如果把电感断开能通电测量吗?3:3代内存...
本帖最后由 kash-永远 于 2013-10-10...内存无供电,管理芯片坏了无输出。没有f72815芯片,对比pdf使用rt9214代换ok。只要断开2信号,接1个地就可以,其它不变
