查看: 3076|回复: 12
电源管理芯片和高端MOS管拆除能通电吗
发表于 2013-10-19 12:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师好,我刚开始修笔记本电路,对有些东西不明白,下面有几个问题麻烦点拨一下
1:笔记本主板电源管理芯片不能拆除,因为MOS管G极不能悬空,请问如果把上管和电源管理芯片一起拆除可以通电吗?
2“如果把电感断开能通电测量吗?
3:3代内存笔记本检查时钟和复位在什么地方,有一个固定的点吗?
4:在没有示波器的情况下怎样测量内存有没有工作那
5:笔记本能触发所有供电正常一般常见的检测顺序(信号,比如CPU南北桥有没有信号)
我的问题i可能有点多,回答可能有点麻烦,烦劳大师们讲解一下,感激不尽
发表于 2013-10-19 14:41:37 | 只看该作者 �
上管可以拆除。 电感不能断开。
发表于 2013-10-19 14:52:00 | 只看该作者 �
爱,分真难挣,,
发表于 2013-10-19 14:52:50 | 只看该作者 �
下一个BIOS都要不少前
发表于 2013-10-19 15:40:43 | 只看该作者 �
原理一样。就通用。
发表于 2013-10-19 15:51:11 | 只看该作者 �
电源上下管可以拆除 芯片拆除会大短
发表于 2013-10-19 15:54:31 | 只看该作者 �
没有示波器 可观看插内存跟没插内存的电流有没变化来判断内存有没有工作 当电流没变化时 内存肯定没有工作
发表于 2013-10-19 15:55:39 | 只看该作者 �
这问题提得太好了,我也正有这疑问
发表于 2013-10-19 16:05:54 | 只看该作者 �
真是个好问题,
发表于 2013-10-19 21:15:42 | 只看该作者 �
但是有些时候想通过测量确定一下,有些时候看起来内存过了还是没过内存
发表于 2013-10-19 21:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-19 21:31:02 | 只看该作者 �
晕,这些都要自己在维修中摸索出来的
发表于 2013-10-19 21:36:49 | 只看该作者 �
电感拆了就不出电压 了
