查看: 4585|回复: 9
电源管理芯片和高端MOS管拆除能通电吗
发表于 2013-10-19 12:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师好,我刚开始修笔记本电路,对有些东西不明白,下面有几个问题麻烦点拨一下
1:笔记本主板电源管理芯片不能拆除,因为MOS管G极不能悬空,请问如果把上管和电源管理芯片一起拆除可以通电吗?
2“如果把电感断开能通电测量吗?
3:3代内存笔记本检查时钟和复位在什么地方,有一个固定的点吗?
4:在没有示波器的情况下怎样测量内存有没有工作那
5:笔记本能触发所有供电正常一般常见的检测顺序(信号,比如CPU南北桥有没有信号)
我的问题i可能有点多,回答可能有点麻烦,烦劳大师们讲解一下,感激不尽
发表于 2013-10-19 12:35:19 | 只看该作者 �
不 能 通电  的
发表于 2013-10-19 12:35:59 | 只看该作者 �
1能
2不能
3有
4我也不知道
5还是不知道
发表于 2013-10-19 12:54:34 | 只看该作者 �
人家不是已经说明了不能悬空了吗?电路板的场管都装有保护电阻的,在G极上有一个电阻接地,这个就是,目的就是防止控制芯片拆除时G极会悬空,有了这个电阻,它就直接对地低电平了,所以尽管放心通电,不会烧管的。
发表于 2013-10-19 12:58:25 | 只看该作者 �
绝对不能这么做。。。。
发表于 2013-10-19 20:52:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-19 20:58:07 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-10-19 12:54
人家不是已经说明了不能悬空了吗?电路板的场管都装有保护电阻的,在G极上有一个电阻接地,这个就是,目的就 ...
但是以前拆掉电源管理芯片就烧电路了啊
呵呵,那是因为你吹掉了那个电阻,或者是板上根本没有装这个电阻,一些山寨板为了省料才这样做  详情 回复 发表于 2013-10-19 21:05
发表于 2013-10-19 21:02:19 | 只看该作者 �
377835985 发表于 2013-10-19 20:52
请问一下电感断开为什么不能通电啊
电感后面还有反馈取样电路。
发表于 2013-10-19 21:05:02 | 只看该作者 �
377835985 发表于 2013-10-19 20:58
但是以前拆掉电源管理芯片就烧电路了啊
发表于 2013-10-19 21:19:45 | 只看该作者 �
1能 2能 3有时钟无需复位 4看恒流源 或者插上内存和拔下是否有改变 5 你拜我为师父慢慢教你、
