查看: 13483|回复: 19
电源管理芯片UP6206AK
发表于 2013-10-24 14:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板电源管理芯片UP6206AK第9脚外接电阻还是电容,我修的这块缺这个件,不知道是不是人为拆掉,还是原来就是空的,现在故障是CPU无供电,6206AK5伏,12伏供电都有,开启电压也有1.几伏,是不是9脚缺件引起的CPU无供电呢这个件又是多大的呢?
发表于 2013-11-25 19:13:56 | 只看该作者 �
下载看一下。那个是PG
48脚是PG,3脚EN,18脚VCC5,33脚28脚VCC12  发表于 2013-11-26 00:54
发表于 2013-10-24 19:34:57 | 只看该作者 �
vid是怎样组合的,哪脚高哪脚低算正常?
发表于 2013-10-24 14:32:15 | 只看该作者 �
我搞错了,是20脚缺件,标的功能是VOUT
发表于 2013-10-24 14:37:47 | 只看该作者 �
测缺的这个件一端是5伏,6206AK芯片20脚无电
感觉是个上拉电阻。  详情 回复 发表于 2013-10-25 11:24
发表于 2013-10-24 14:43:25 | 只看该作者 �
VOUT什么功能,没有它会不会引起CPU无供电
发表于 2013-10-24 15:13:56 | 只看该作者 �
没有这个板。帮不到楼主。看楼下。咋说
发表于 2013-10-24 16:27:41 | 只看该作者 �
一开机诊断卡灯全亮
发表于 2013-10-24 19:22:19 | 只看该作者 �
供电 开启 有正常,查下VID组合,如果这三个条件都有  可能是电源IC的原因
发表于 2013-10-24 19:58:56 | 只看该作者 �
精英什么型号主板
精英主板型号IC43T-A V:1.0  发表于 2013-10-26 09:06
发表于 2013-10-24 22:21:43 | 只看该作者 �
E5800,775的CPU
发表于 2013-10-25 10:56:09 | 只看该作者 �
晕,那是主板的型号吗,“E5800,775的CPU”好多板都是这样的。主板型号在主板上找
发表于 2013-10-25 11:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主板型号,和CPU型号分不清楚,,,晕
主板型号IC43T-A V:1.0  发表于 2013-10-26 09:07
分的清,只是没仔细看,觉得没必要  详情 回复 发表于 2013-10-25 22:00
发表于 2013-10-25 11:24:36 | 只看该作者 �
一般这个上拉电阻多大的呢,我接了个10K的电阻上去没用  发表于 2013-10-25 22:01
发表于 2013-10-25 22:00:28 | 只看该作者 �
分的清,只是没仔细看,觉得没必要
发表于 2013-10-25 22:21:37 | 只看该作者 �
最好查一下芯片的数据手册
发表于 2013-10-25 22:24:34 | 只看该作者 �
希望能帮到楼主
up6206应用.pdf
68.4 KB, 下载次数: 629, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-25 23:32:30 | 只看该作者 �
谢谢,明天接个2.2K电阻试一下
发表于 2013-10-28 11:23:16 | 只看该作者 �
应该是电阻。
发表于 2013-11-25 19:14:51 | 只看该作者 �
没有下载怎么才能下呀
