查看: 3377|回复: 10
关于电源管理芯片的EN开启电压
发表于 2013-10-23 09:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下大家,一般的EN开启电压是不是都是3.3V,怎么我发现我修的这块主板EN开启电压是1.16V呢。
发表于 2013-10-23 10:17:15 | 只看该作者 �
那有问题 一般是3.3v
发表于 2013-10-23 17:39:32 | 只看该作者 �
电源管理芯片开启信号1V以上正常
发表于 2013-10-23 18:01:44 | 只看该作者 �
EN开启电压1.16V正常
发表于 2013-10-23 18:14:41 | 只看该作者 �
EN信号 前面加个什么字母的话是什么意思?
发表于 2013-10-27 16:09:55 | 只看该作者 �
那还不算低,0.8V以上就为正常
发表于 2013-10-27 16:15:00 | 只看该作者 �
你的这个是正常的因为是用总线电压做上拉的
发表于 2013-11-11 17:08:54 | 只看该作者 �
哦,学习了
发表于 2013-11-11 17:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启电压是1v开启
发表于 2013-11-11 18:56:49 | 只看该作者 �
属于正常
发表于 2013-11-11 20:21:35 | 只看该作者 �
学习了 !!刚想问这个问题!
