当前专题 不出集显供电
三星300E4A,版号BA41-01666A,无集显供电。
换过HM65,刷过BIOS,换过内存,0电流一直在0.6徘徊,待机0.1-无从下手,求高手指点!
标签: BIOS   阅读全文
联想B580 版号 LA58 无集显供电
来的时候是没修过的 就是没有CPU集显供电 于是把南桥加热了 还是不行 对了 来的时候还掉电 现在也是掉电 电流1.05这样 真知道怎么搞了
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想V470C上电0.72不出CPU集显供电和显卡供电维修一列
15脚3.3,13脚4.2正常,正常应该是5V,查PR9205正常,换掉RT8208A,电压终于出来了,再看CPU集显供电也有了,上屏亮机,进系统正常使用,报价100,待复。
标签: cpu   阅读全文
联想 E530 集显 上电到0.2左右 无CPU 供电
今天收到一台同行客户拿来的E530,加电0.22,拆机,发现无CPU 供电,怀疑是BIOS 造成的,谁有E530集显BIOS啊?跪求!
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想B470E无集显供电救助
联想B470E无集显供电救助
本帖最后由 水果族︱苹果(兔 于 2014-6-11 20:12 编辑器:B470E 故障:上电不显 电流0.65动 拔掉内存0.59
标签: 苹果   阅读全文
笔记本无CPU内部集显供电
笔记本无CPU内部集显供电
【联想Z570\联想E420\联想E430]无CPU内部集显电压【VCC-GFXCORE-AXG]的,有的开启信号都有了,有无短路,无进水,无摔过,就不出电压,网上有人说换CPU\还南桥的...
b470 集显跟独显供电哪个先开启?
b470 集显跟独显供电哪个先开启?
本帖最后由 酱油拌饭 于 2014-6-3 21:20 编辑 开机电流上到0.6左右,只有pl4401跟pl9201是0V其它的电压都产生了. ...
标签: 图纸   求助   阅读全文
锋锐X46H 笔记本无集显供电
锋锐X46H 笔记本无集显供电
锋锐X46H 笔记本无集显供电。本身想刷BIOS但是桥没BIOS 主板上没装。但机器没修过。95831换过也不行我查了条全部正常。请教各位该怎么修了
标签: 刷BIOS   阅读全文
HM65集显供电的产生
HM65集显供电的产生
进水不触发的机器,我费了九牛二虎之力修到触发电流到1.05左右了,cpu供电ok了,就是不出集显供电,百思不得其解,易主给好友,告知其结果cpu供电芯片及内存损坏...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华擎H61M-VS 不出集显供电 在线等!
板子CPU供电都出来了,集显供电出来,查上管的G极为0V,上管G极连接358,358有输出, 还有说这个供电是在跑码后猜产生的,我把内存拔掉会报警,这样就是会跑...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
e530 LA 8133无集显供电引掉电之怪现象
e530 LA 8133无集显供电引掉电之怪现象,用诊断卡测试主板已跑码,拔掉内存后掉电,有报警声。测量PCH BIOS第二脚时,有时集显电压,此时主板工作正常能够...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
三星 300E4A 上家动了手脚无集显供电
板号为BA41-01666A的主板正在修啊,本人接到同行的一台三星本本,无CPU集显供电,后发现95831周围得小件被别人动了手脚,谁有这块板呀,求发CPU供电芯片周围的...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
求组,G470E无集显供电
求组,G470E无集显供电
现在机器可以跑码但是始终没有集显供电VCC_GFXCOER 测的数据为(标在芯片旁边的)麻烦师傅们帮忙看哈,现在机器还在手上。PU4405,集显供电的上下管都换过。...
标签: 222   阅读全文
奇葩的DV4-5021TX 不出集显供电 版号WSND REV:2.1 求...
奇葩的DV4-5021TX 不出集显供电 插上电源自动上电 CPU电源管理芯片VT1318MF 版号WSND REV:2.1 求图纸
标签: 自动上电   阅读全文
DELL N4110不出集显供电和联想B460掉电重启维修
N4110不出集显供电 跑马掉电维修一例4月2号接机,故障现象跑吗掉电,测集显供电PL7电压未出,PU4 MAX17511GTL+工作条件正常,换芯片无果!...
标签: 芯片   阅读全文
跪求6系统CPU集显供电是怎么开启的
跪求6系统CPU集显供电是怎么开启的
机器现在的情况是板上其它电压都有了 就是CPU集显供电 跟CPU供电没有 看图 CPU集显供电不是CPU直接开启的 而是由CPU供电芯片开启的 芯片的VCC有了 VRON也有了 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
惠普G4 HM65的 显卡 集显供电 谁修过啊
标签: 显卡   阅读全文
苹果A1369 不出集显供电。
苹果A1369 不出集显供电。
现在的现像就是不出CPU集显供电。望同行师兄指导下。谢谢。用风枪吹过CPU。吹过南桥都一样。BIOS没有刷。无703092这样的编程器座子。电流上到1...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
修2台G470不出集显供电其他供电都有!电流到1.1不动,...
G470不出集显供电其他供电都有!电流到1.1不动。95831 24脚去掉电阻可以出来集显电压,不跑吗,刷过桥BIOS EC BIOS 换过U,换过内存,其中一台换过桥HM65情况还...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
CQ40集显,无CPU供电,小修一例。
CQ40集显,无CPU供电,小修一例。
机型:HP CQ40 Intel集显 板号:LA-4010P 故障:开机显,电流到0.21A不再跳变~拆机观察,发现CPU供电芯片附近PC236烧糊了。699373经查图纸...
标签: 无CPU供电   阅读全文
