查看: 6874|回复: 32
求助大神!修2台G470不出集显供电其他供电都有!电流到1.1不动,什么问题啊???
发表于 2014-3-22 12:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470不出集显供电其他供电都有!电流到1.1不动。95831 24脚去掉电阻可以出来集显电压,不跑吗,刷过桥BIOS  EC BIOS ,换过U,换过内存,其中一台换过桥HM65情况还一样,现在没辙了,有修过的朋友给个方法,谢谢了!!
发表于 2014-3-22 17:28:26 | 只看该作者 �
显卡问题吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-22 12:42:55 | 只看该作者 �
有没有带独显?看下独显的条件是否全部到了。有没有图纸啊,给个图纸看下
发表于 2014-3-22 12:34:12 | 只看该作者 �
记得有一次修个Y470电流也是到1.1不动,客户等着急没修好拿走了,电流看像内存不自检,这难道是通病吗?烦死了 咋都遇到一样的情况呢。
发表于 2014-3-22 12:22:55 | 只看该作者 �
急急急~~~~先顶一下!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinafixRookie -5 严禁灌水
发表于 2014-3-22 12:45:37 | 只看该作者 �
看看待机电流多少  偏高的话摸一摸看哪里发烫
发表于 2014-3-22 13:08:08 | 只看该作者 �
独显供电有了,还要查什么条件?
联想g470 LA-6751P_53P_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-22 13:08:57 | 只看该作者 �
待机电流都正常呢
发表于 2014-3-22 13:48:45 | 只看该作者 �
专情ゞ 发表于 2014-3-22 13:08
独显供电有了,还要查什么条件?
看下集显电感的上下管是由哪个芯片控制的,看下是不是核心供电芯片,看下控制脚,上下管是否正有短路的现象,然后再看下反馈电阻是否有变质的嫌疑
发表于 2014-3-22 14:13:45 | 只看该作者 �
可能你那机子是跑马之后出集显的
发表于 2014-3-22 14:17:55 | 只看该作者 �
        等楼主结果
发表于 2014-3-22 14:23:01 | 只看该作者 �
先把供电修出来在说
发表于 2014-3-22 14:24:35 | 只看该作者 �
换 cpu
发表于 2014-3-22 14:28:03 | 只看该作者 �
压一下独显,试试把、、、、、!!!
发表于 2014-3-22 14:28:21 | 只看该作者 �
集显供电应该是跑马以后才有的。
发表于 2014-3-22 14:53:28 | 只看该作者 �
上面写了换过了
发表于 2014-3-22 14:54:34 | 只看该作者 �
zhaikang 发表于 2014-3-22 14:28
压一下独显,试试把、、、、、!!!
压了不行啊 还没到显卡吧?
发表于 2014-3-22 15:30:32 | 只看该作者 �
苍老師修机 发表于 2014-3-22 13:48
看下集显电感的上下管是由哪个芯片控制的,看下是不是核心供电芯片,看下控制脚,上下管是否正有短路的现 ...
cpu供电 集显供电都由95831控制,上下管控制脚对地值417,无短路啊
发表于 2014-3-22 15:52:33 | 只看该作者 �
I系列的不是要亮机了才出集显供电
发表于 2014-3-22 16:01:13 | 只看该作者 �
又是95831!!!!!你看下上下管是不是很小的八脚小爪子
发表于 2014-3-22 16:17:56 | 只看该作者 �
到底是 y470 还是g470     供电都出来了 就查一下复位。pg。最好是看一下usb口
