ZXCVWtest
查看: 7340|回复: 21
联想B470E无集显供电救助
发表于 2014-6-11 12:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
器:B470E
故障:上电不显 电流0.65不动
拔掉内存0.59不动
NCP5911_DS.pdf
124.75 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NCP6121 DS.PDF
309.33 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-11 20:39:19 | 只看该作者 �
你说的太过无头绪了,没集显供电,就查查集显供电IC条件嘛
有集显供电,不显示。  详情 回复 发表于 2014-6-11 22:21
没人回复我,我将我的分析过程全部删除了。  详情 回复 发表于 2014-6-11 22:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-2 18:22:10 | 只看该作者 �
刚好我也接手了一台。原本是大短  拆掉CPU的两龟壳就好了,上电后卡到0.69也是装不装内存一个样,加焊过桥(单)也一样 I5CPU,其它供电CPU 内存 独显也都正常  就是无信显供电  听说是要跑码之后才有  不知我这种情况对不对?  楼主你修好了没有啊。。
发表于 2014-6-11 18:49:54 | 只看该作者 �
我了不去,这么瞧不起咱这个贴啊
发表于 2014-6-11 15:51:03 | 只看该作者 �
怎么没人了。
发表于 2014-6-11 20:41:59 | 只看该作者 �
刷BIOS, 重做PCH等。
bios,不可能的。 我问题找到了,是PWM控制级输出有问题。 ,我强开集显供电,还是不行  详情 回复 发表于 2014-6-11 22:21
发表于 2014-6-11 22:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 22:21:17 | 只看该作者 �
bios,不可能的。
,我强开集显供电,还是不行
发表于 2014-6-11 22:21:34 | 只看该作者 �
有集显供电,不显示。
发表于 2014-6-11 22:21:43 | 只看该作者 �
那是内存不过吧
都无电流跳变,还没到内存了  详情 回复 发表于 2014-6-11 22:22
发表于 2014-6-11 22:22:48 | 只看该作者 �
都无电流跳变,还没到内存了
发表于 2014-6-11 22:24:56 | 只看该作者 �
这个机很有这样的问题的
发表于 2014-6-11 22:25:58 | 只看该作者 �
水果族︱苹果(兔 发表于 2014-6-11 22:22
都无电流跳变,还没到内存了
你是直接待机电流带0.65嘛?
发表于 2014-6-11 22:28:31 | 只看该作者 �
552150225 发表于 2014-6-11 22:25
你是直接待机电流带0.65嘛?
你是待机电流开机直接到0.65嘛?
一插电就直接奔到0.65插入内存,没查内存直接奔到0.59  详情 回复 发表于 2014-6-12 10:46
发表于 2014-6-12 10:46:41 | 只看该作者 �
552150225 发表于 2014-6-11 22:28
你是待机电流开机直接到0.65嘛?
发表于 2014-6-12 11:44:41 | 只看该作者 �
这种机器只能慢慢查了   如果北桥有供电  那PG信号有吗   或者就是桥的问题
发表于 2014-6-28 01:07:52 | 只看该作者 �
我手上也正好是这台,一样的情况,不知楼主弄好了没有
发表于 2014-6-28 10:53:20 | 只看该作者 �
别修集显供电了,那是跑马后才会有的 ,CPU供电有没有先
发表于 2014-6-29 00:22:59 | 只看该作者 �
CPU电压有了
发表于 2014-7-2 14:41:30 | 只看该作者 �
新手也进来学习一下
