查看: 4033|回复: 10
求组,G470E无集显供电
发表于 2014-4-27 21:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台B470E,待机电流过大,不触发。是由于CPU供电的上管PU4313坏引起的,修了后不出CPU供电,换了CPU供电IC NCP6131后好了。现在机器可以跑码但是始终没有集显供电VCC_GFXCOER 。测的数据为(标在芯片旁边的)麻烦师傅们帮忙看哈,现在机器还在手上。PU4405 ,集显供电的上下管都换过。
发表于 2014-4-27 21:38:44 | 只看该作者 �
这种机内存通不过也会引起没有显卡供电的哦,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-27 22:17:07 | 只看该作者 �
我手上就有一块N4110板子,也是不出集显电压,BIOS刷了,南桥 显卡和CPU供电芯片都换了,最后还是老样子,都没招了。
发表于 2014-4-27 22:29:51 | 只看该作者 �
桥坏了吧,换一个试试
发表于 2014-4-28 07:45:09 | 只看该作者 �
我也有和你一样的 求解决 你的怎么跑马的?
发表于 2014-5-1 15:01:48 | 只看该作者 �
求问内存不过,是不会出集显电压,但是该怎么办呢
发表于 2014-5-9 23:21:36 | 只看该作者 �
6131和95831不出电压的问题越来越多见了,正在加速研究中。。。。
发表于 2014-5-10 01:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过内存不过引起
发表于 2014-5-15 13:03:42 | 只看该作者 �
应该是内存不过了
发表于 2014-5-15 13:16:11 | 只看该作者 �
可以先排除些简单的 内存之类
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-5-27 13:45:24 | 只看该作者 �
G470这种现象
一般就BIOS 和南桥
