查看: 6453|回复: 31
DELL N4110不出集显供电和联想B460掉电重启维修
发表于 2014-4-4 20:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       前面发了两次帖“一烙铁1000RMB”和“东芝L630不触发 低调维修”,有人说俺太啰嗦了,今天我来个干脆利落的不再啰嗦的,请那个讨厌我的原谅我,可以互相学习的请继续看帖!切入正题!
第一例:DELL N4110不出集显供电 跑马掉电维修一例
     4月2号接机,故障现象跑吗掉电,测集显供电PL7电压未出,PU4 MAX17511GTL+工作条件正常,换芯片无果!放着吧,干别的活!
        4月3号,考虑跑吗掉电是不是南桥BIOS问题,论坛下BIOS刷之,无果!找到HM67南桥更换,故障现象一样,第二次再通电发现 3V 5V没了,测阻止判断RT8206坏,{可能干活不小心碰挂了}定芯片,放着吧,干别的活!
         4月4号,芯片到手更换, 3V 5V出来,触发还是以前那个死样!不过掉了后会自动再触发一此,没思路了想了想还有个EC BIOS没刷,论坛下之,刷之,惊喜!居然不掉了,接屏显示!故障修复!(其维修细节就不啰嗦了)
  希望大家遇到此类故障少走弯路,不要重蹈覆辙!
第二例:联想B460反复掉电重启故障维修
        4月4号接机,通电有时有待机,有时无待机,有待机时按开关可以触发,显示后掉电,然后继续触发,掉电,触发,掉电。。。。如此循环一万遍。
        维修思路:有时有待机,有时无待机这个故障肯定和待机芯片有关,掉电重启不一定。
       拆机,直达待机芯片,发现一电阻发霉,论坛下图纸看了一下,此电阻为19V分压后作为待机芯片线性电压开启提供电压的。洗板水伺候,一碰电阻居然掉了,处理焊盘,电阻焊回,反复通电,待机已稳定,按开关触发已不再掉电重启,维修结束!
    合理分析问题,找到故障点可以事半功倍。希望坛友遇到此类可以秒杀!下面附上图片!
B460 .pdf
1.54 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
89757A + 1 淡定
linwenwa + 10 淡定
电脑学徒9.4 + 2 赞一个!
级菜鸟 + 2 很给力!
发表于 2014-4-17 13:52:00 | 只看该作者 �
学习了   楼主很厉害,,,我的R376是好的 ,就是反复掉电重启故障
发表于 2014-4-4 20:56:10 | 只看该作者 �
还有个B460供电芯片周围实际图,发不上去 不知道怎么回事???
发表于 2014-4-4 21:55:19 | 只看该作者 �
之所以实物图传上不去,应该是图片太大了吧
发表于 2014-4-4 22:54:18 | 只看该作者 �
b460修好后,我会把那海绵给撕掉几层。要不然3  5v芯片那里又会出问题
发表于 2014-4-5 10:23:45 | 只看该作者 �
B460就是 3V5V 旁边的电阻和一个电容 ,容易腐蚀!!
发表于 2014-4-5 11:41:52 | 只看该作者 �
LZ厉害,不过DELL的机子掉电还与BIOS有关系?
发表于 2014-4-5 11:44:56 | 只看该作者 �
最后还是刷EC BIOS好的
发表于 2014-4-5 11:47:51 | 只看该作者 �
B460的毛病着不少
发表于 2014-4-5 11:48:56 | 只看该作者 �
确实 CPU供电上下管 龟壳也容易坏
发表于 2014-4-5 11:53:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-4-5 11:57:59 | 只看该作者 �
学习了   楼主很nb
发表于 2014-4-5 11:58:02 | 只看该作者 �
楼主好犀利啊 我就换不好 H55 H65 这样的桥  悲伤啊
发表于 2014-4-5 12:01:13 | 只看该作者 �
焊盘拖平后,油少抹一点 薄薄一层就可以了 太多了桥会偏移,对好位置后上BGA,过程中不要再用镊子碰了  锡点太密了 容易出问题!
发表于 2014-4-5 12:40:00 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-5 11:44
最后还是刷EC BIOS好的
看来以后得注意啦啊
发表于 2014-4-5 12:52:57 | 只看该作者 �
B460好多都是BIOS问题额。。还有通病
发表于 2014-4-17 13:55:07 | 只看该作者 �
我的EN0电压是5.4V是好的 ,就是反复掉电重启故障
发表于 2014-4-17 16:18:28 | 只看该作者 �
楼主第一个走弯路了,不过第二个这个问题我修过,是一个在楼下一家维修店换板的,刚出一个月过保了,说他家技术不行,听说你还可以就来找我了,呵呵 过奖,拿来一接电源 没有待机,呵呵,寒暄留机器,之后有能开机,之后能楼主你就明白了啊 呵呵
发表于 2014-4-17 17:28:25 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-4-17 16:18
楼主第一个走弯路了,不过第二个这个问题我修过,是一个在楼下一家维修店换板的,刚出一个月过保了,说他家 ...
四叔你好啊 ,论坛里经常看到你
发表于 2014-4-17 19:21:22 | 只看该作者 �
第一个走弯路了。。第二个 还行。。不要动不动就干桥。。
