当前专题 不出集显供电
修复戴尔E6420无集显供电
修复戴尔E6420无集显供电
又开始查集显电压芯片,发现此电压和CPU是同一个供电芯片,但CPU电压已可能是供电芯片的问题了。想到之前有修到无集显电压刷BIOS亮机的,就去论坛找了BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
全板供电正常(除集显外)。如何屏蔽板载内存请大家...
整机上电电流跑到1.0A左右上去了。初步判断主板跑不过内存 于是报价 拆机 几分钟.眼前一亮 板载内存,眼睛发青光了。就知道这货不好搞。于是就在坛子里找啊找 ...
标签: X55VD   阅读全文
x220 主板开机0.22 无CPU 集显供电
x220 主板开机0.22 无CPU 集显供电 其他电压都正常 求助
标签: cpu   阅读全文
外星人m17xr4不出集显供电
外星人m17xr4不出集显供电
淘宝买了 报警了 但是有的刷了上I7没有+VCC_GFXCORE_AXG 换一片还是一样 装I3 I5能能出集显电压 能显示 ISL95836的芯片 求各位大神给个思路 谢谢啦 原机是I7 ...
标签: BIOS合成   刷BIOS   阅读全文
一台N4110 没有集显供电,求助。
一台N4110 没有集显供电,求助。
我这里也有一台N4110 没有集显供电,其他供电都有,平台复位3.3v正常。U4发出的SM_DRAMPWROK 1.5V正常。U25发出的SYS_PWROK也正常。都有3.3v.内存的+1.5V_SUS,...
标签: 求助   阅读全文
Y450 不出集显供电掉电 OZ8119换了3个还是一样
14脚基准电压2.7V 正常 现在还是不出集显供电,我换了3个芯片 了 把4脚的HWPG 断开 PU5的1脚 HWPG断开就不会掉电 CPU供电也出来了 PU5的EN是 PU4的PG发过去的 我...
E531缺集显供电
E531缺集显供电
此本子是返修本,哪位大侠修过这个本子缺集显供电额,供电芯片条件都查过了,也短路 反馈电路也查过了没问题,开始第一次过来这个本子是需要二次开机才能亮机...
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
联想Z580不出集显供电,触发1.2A掉电,刷BIOS无果。
集显供电、掉电 的原因。[font=Microsoft yahei,寰蒋闆呴粦,Arial,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
{已解决}2台联想B470e待机0.039触发0.365不动无CPU...
逛论坛这联想B470铁壳爱坏是通病,但是换了铁壳后不出CPU供电集显供电的贴子很多都是没人能解决的,看到一篇由一个叫“月饼”的人写的贴子,他说把27\31脚的10K...
标签: 无CPU供电   阅读全文
苹果A1278不出CPU,集显供电求助!
接到一台A1278,可以出发不显,拆机测得其他供电ok,就CPU和集显供电不出,第一次修这个机子,没有什么经验,拿风筒加热cpu芯片后,cpu电压出来了,但是集显的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
HM55疑问集显供电产生时序的疑问
HM55疑问集显供电产生时序的疑问
都说HM55的供电是在总线供电之后,这个可以理解,而在CPU供电之前,这个就理解聊了,集显供电的EN是来CPU,而CPU的核心供电这时候都还没有,怎么会产生集显...
标签: cpu   阅读全文
dell n4110 不出集显供电被我遇到了。
4不动,测得不出集显供电,独显供电也没有,别的都正常。想到在论坛看到过这机子有通病,于是到论坛一看,说是U25歪了。找到U25一看,还真是的。于是果断加焊,...
标签: 222   阅读全文
盈通主板集显供电问题,求助!
盈通主板集显供电问题,求助!
现在装上假负载可以测得集显供电0.9V,装上CPU后,集显没有输出,集输出端与CPU供电输出端阻值16Ω,CPU的两路输出都可以正常输出1.1V,CPU发热正常,插上内存后...
标签: cpu   阅读全文
疑惑 ASUS P8H61-M LX PLUS 修好后亮机 集显供电没有
开始觉得是集显电压没出来就查找集显供电的条件。经过几天的研究发现,集显的供电应该在CPU核心电压出来后,主板跑码后出来了。这个主板的集显供电和CPU核心供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
B470 不出集显供电!搞定的过来报到。
板号,LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021 PL4401不出电压,PL9201 有0.86V PU4405的2脚为2V,刷过BIOS 换过供电上下管及控制8脚芯片 换过HM65 问题一样。电流跑0.9A不...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
华硕K45VD 不出集显供电
华硕K45VD 不出集显供电
求助!K45VD的主板LA-8224P 论坛里说有很多这样的,我想问问有没有什么通病呀,各位大神
标签: 华硕   阅读全文
G470 无集显供电维修两列
G470 无集显供电维修两列
第一个是开机无显,电流在1.0几A 动,无集成显卡供电,...几A来回跳,无集显供电,有时开机要等很久才显示。最后刷BIOS好了。(不要以为机子能亮BIOS就没问题))
标签: 刷BIOS   阅读全文
JE40 HR 10267-4集显BIOS,现在问题还是没有CPU供电
求个4752 板号:JE40 HR 10267-4集显BIOS,现在问题还是没有CPU供电,谢谢大家了
标签: cpu   阅读全文
清华同方K458 不出CPU供电 独显集显供电
我是先修哪一个 先修独显供电还是啥 谁有这个图帮我分析一下 我没分 上传了 谢谢 大家了
标签: cpu   阅读全文
请问RT8859为何不输出集显供电PWMA
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-1 16:32 编辑878738...pwmA没波形,其他CPU供电有的。过了内存就掉电重启。DVDA 和DVD OCSET 和OCSETA都正常的。
标签: cpu   阅读全文
