查看: 6830|回复: 81
dell n4110 不出集显供电被我遇到了。
发表于 2015-6-25 12:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n4110 上电电流到0。4不动,测得不出集显供电,独显供电也没有,别的都正常。想到在论坛看到过这机子有通病,于是到论坛一看,说是U25歪了。找到U25一看,还真是的。于是果断加焊,上电亮机。多谢伟大的论坛啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
330933120 + 2 很给力!
发表于 2015-6-25 12:30:03 | 只看该作者 �
好厉害的、。。。。
发表于 2015-6-25 12:37:30 | 只看该作者 �
u25是一个门电路芯片 控制pwrgood信号
发表于 2015-6-25 12:38:22 | 只看该作者 �
这个故障修好好几个了
发表于 2015-6-25 12:45:45 | 只看该作者 �
到现在为止还没修过这个u25歪了的
发表于 2015-6-25 12:47:16 | 只看该作者 �
我怎么就碰不上这样的好事尼
发表于 2015-6-25 12:47:33 | 只看该作者 �
原来如此,如果是我早直接刷BIOS干显卡了
发表于 2015-6-25 13:26:05 | 只看该作者 �
呵呵这机器是个通病的啊 修过 几台了
发表于 2015-6-25 13:31:41 | 只看该作者 �
这机子就是捡钱的,这个坏了最好是换吧,加焊的怕是要返修哦。
发表于 2015-6-25 13:41:21 | 只看该作者 �
一直搞不懂这个管管是怎么歪了的,遇到好多了
发表于 2015-6-25 13:47:09 | 只看该作者 �
这个我遇到过 好多台了
发表于 2015-6-25 13:53:49 | 只看该作者 �
感谢楼主多谢分享
发表于 2015-6-25 13:59:08 | 只看该作者 �
呵呵,遇到的很少,
发表于 2015-6-25 14:02:11 | 只看该作者 �
遇到过好几台了
发表于 2015-6-25 14:04:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-6-25 14:15:43 | 只看该作者 �
这个故障修好好几个了
发表于 2015-6-25 14:22:01 | 只看该作者 �
修了多台了,U25怎么会歪呢。呵呵。
发表于 2015-6-25 14:23:17 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的  好好的怎么回歪呢?  是有什么东西顶到了吗  设计缺陷?
发表于 2015-6-25 14:23:23 | 只看该作者 �
谁弄歪的呢
发表于 2015-6-25 14:33:52 | 只看该作者 �
遇到过不知道为什么那个会虚焊
