查看: 7022|回复: 27
修复戴尔E6420无集显供电
发表于 2015-7-23 20:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:戴尔E6420,I7独显,版号LA-6592P.
故障:触发电流1.13A,无显示。
维修过程:拆机,拿出主板,发现Q57已经严重腐蚀,感觉中大奖了,风枪拆之,打开图纸发现此MOS管为复合管,控制+15V—ALW的,不装也可以。洗洗刷刷之后,上电测试,电流还是1.13A,换个内存试试,还是老样子。测各大电感电压,只有集显没出电压,其他的电压都出来了。既然此主板有腐蚀,就从腐蚀的地方查起,查了一圈,感觉电压都正常。又开始查集显电压芯片,发现此电压和CPU是同一个供电芯片,但CPU电压已出,不可能是供电芯片的问题了。想到之前有修到无集显电压刷BIOS亮机的,就去论坛找了BIOS刷,坑爹的是PCH有俩BIOS,U52的压缩卷竟然有四个,先下载U53的吧,万一好了能省点分,但是没有万一,还是老样子,继续下吧,一个BIOS就要20分,坑啊,又把U52的BIOS刷上去,通电测试,电流终于跑过了1.13A,上到了1.9,上机测试,亮机。哈哈,25分还是值的,但是还是希望大家看到这个帖子能把分给我加回来,以后有动力分享更多的维修经验,另附上主板型号,图纸和BIOS
补充内容 (2015-7-24 08:52):
有同行说解压不成功,现在分享百度云网盘的链接http://pan.baidu.com/s/17BNyu现在分享百度云网盘的链接
DELL E6420 U52 25Q64.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL E6420 U52 25Q64.haozip02.zip
2 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL E6420 U52 25Q64.haozip03.zip
906.72 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL E6420 U53 25Q16.rar
127.52 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL E6420 DIS LA-6592P.pdf
2.05 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +41 收起 理由
hzj19870716 + 2 赞一个!
348221773 + 5 赞一个!
乐童淘 + 2
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
taiwanadult + 5 很给力!
冬至的那天 + 5
天意wx + 8 赞一个!
易点小弟 + 6 很给力!
海阔天空1988 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-23 20:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享Bios,可惜没分加了。
发表于 2015-7-23 20:13:14 | 只看该作者 �
这款机器论坛上的资料不多,BIOS还是很有用的
发表于 2015-7-23 20:31:06 | 只看该作者 �
楼主运气还是蛮好。没有走什么弯路。 分已加。多多发帖
发表于 2015-7-23 20:39:19 | 只看该作者 �
运气很好  但是还是感谢你的图纸  说不定我什么时候用的上
发表于 2015-7-23 20:40:22 | 只看该作者 �
思路清晰 不错恩
发表于 2015-7-23 20:42:01 | 只看该作者 �
你也可以给出正确BIOS的链接   给你加分了
BIOS有些时候受多方面影响 所以很多bios 有时候会不对 .可也不好逐一判定
发表于 2015-7-23 20:52:30 | 只看该作者 �
我怎么就碰不到这么好修的
发表于 2015-7-23 20:57:33 | 只看该作者 �
技术不错支持
发表于 2015-7-23 21:07:59 | 只看该作者 �
楼主技术不错呀,一般集显电压不出,其它条件都满足的话先刷BIOS,
发表于 2015-7-23 21:21:52 | 只看该作者 �
只要有心,好运常伴,这个25分花的绝对值。
发表于 2015-7-23 22:12:59 | 只看该作者 �
下载后无法解压,提示文件算坏,再下载,还是这样,白丢了我的分
已发百度云链接http://pan.baidu.com/s/17BNyu已发百度云链接  详情 回复 发表于 2015-7-24 08:53
发表于 2015-7-23 22:38:22 | 只看该作者 �
呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃擦
发表于 2015-7-23 23:06:40 | 只看该作者 �
bios也是挺赚分的啊
发表于 2015-7-23 23:07:13 | 只看该作者 �
先收藏了吧,等需要的时候再来下载
发表于 2015-7-23 23:09:06 | 只看该作者 �
加了两分,呵呵
发表于 2015-7-24 00:56:49 | 只看该作者 �
很多BIOS都不对,,都不敢下载了,,,
发表于 2015-7-24 07:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说仁宝的双bios必须一起刷的
发表于 2015-7-24 08:53:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-24 09:37:30 | 只看该作者 �
BIOS图纸留这  楼住没走什么弯路不错
