查看: 4908|回复: 12
苹果A1278不出CPU,集显供电求助!
发表于 2015-7-1 14:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台A1278,可以出发不显,拆机测得其他供电ok,就CPU和集显供电不出,第一次修这个机子,没有什么经验,拿风筒加热cpu芯片后,cpu电压出来了,但是集显的没有,冷机CPU电压也不出。哪位大侠有遇到过的求教是哪里的问题。cpu芯片的供电,EN,boot都有了,16,17,18脚有1.02V,33,34脚温控4.50V。在线急求!
发表于 2015-7-1 14:41:34 | 只看该作者 �
版号:820-2936-A
发表于 2015-7-1 15:15:33 | 只看该作者 �
你把南北桥芯片,CPU,集显的对地阻值发过来我看看
CPU,集显阻值在8欧左右, 机子问题是加电CPU,集显电压不出来,用风枪吹一下MAX15092G,CPU电压就有1.1V,集显没有,芯片换过,条件都有,不知道哪里问题,  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:05
发表于 2015-7-1 15:28:47 | 只看该作者 �
根据我维修苹果板子的经验,在不接屏的情况下,按启动按钮,几个大电感都有电压出来,唯一有变化的是CPU供电,由大约1.1V变化到0.9V后到0V,CPU的电压有这样的变化,可证明CPU工作正常了。如果接了屏没有显示,那就要检查屏升压电路部分是否正常。升压电路的信号又跟南北桥芯片有很大的关系,看图纸仔细检查。
还没有到升压那一关呢,出来CPU电压了,集显没有出。  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:08
发表于 2015-7-1 17:05:33 | 只看该作者 �
CPU,集显阻值在8欧左右,
发表于 2015-7-1 17:08:10 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-7-1 15:28
根据我维修苹果板子的经验,在不接屏的情况下,按启动按钮,几个大电感都有电压出来,唯一有变化的是CPU供 ...
发表于 2015-7-1 17:46:50 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
刷过了,故障依旧!这个机子有点变态!  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:49
发表于 2015-7-1 17:49:49 | 只看该作者 �
刷过了,故障依旧!这个机子有点变态!
发表于 2015-7-1 17:50:39 | 只看该作者 �
和95831不出电压有略同,
发表于 2015-7-24 12:57:33 | 只看该作者 �
我遇到一个  也是不出 CPU 集显供电   反复重启的样子
发表于 2015-8-14 15:11:20 | 只看该作者 �
搞好没有啊?会不会是CPU坏了呢?我的还在搞呢,搞好说下
发表于 2015-8-14 17:01:49 | 只看该作者 �
修好了吗  共享一下啊
发表于 2015-8-24 21:38:55 | 只看该作者 �
我这有个也是没有修出来
