查看: 2211|回复: 12
G470 无集显供电维修两列
发表于 2015-6-3 14:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
第一个是开机无显,电流在1.0几A  不动,无集成显卡供电,,先做不跑码维修,加焊北桥,,无果,
这个机子不过内存也会无集成显卡供电,,查内存SPD   无波,,换Q60   Q61后问题解决,,,
第二个机子,,有时能开机,,有时开机1.几A来回跳,,无集显供电,有时开机要等很久才显示。。最后刷BIOS好了。(不要以为机子能亮BIOS就没问题))
发表于 2015-6-3 14:21:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现在的机器BIOS问题太多了!
发表于 2015-6-3 14:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你稍微加点图文并茂我不就可以给你评分了么
发表于 2015-6-3 14:28:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS问题太多了
发表于 2015-6-3 14:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说的好简单 第一例可以记下
发表于 2015-6-3 15:18:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
解决故障简单,过程不简单吧。
发表于 2015-6-3 15:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上点图更好巴
发表于 2015-6-3 16:27:42 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
真有那么好吃,我上次碰到一台没有弄好
发表于 2015-6-4 09:02:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有Q60,Q61的接图吗
发表于 2015-6-9 12:24:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主发贴,Q60 Q61换了就OK了
发表于 2015-6-9 12:56:36 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
上次遇到两g480不出集显都没搞好
发表于 2015-6-9 15:00:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在不知道为什么,好多机器都要刷bios,还有一些刷bios不行会开机慢,要改bios,很麻烦,楼主有什么高招对付这种开机慢的bios,啊
发表于 2015-6-9 15:36:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看图查下Q60,Q61再来做评价
