查看: 3399|回复: 17
B470 不出集显供电!搞定的过来报到。。。
发表于 2015-6-11 14:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
板号,LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021        PL4401不出电压,PL9201 有0.86V PU4405的2脚为2V,刷过BIOS ,换过供电上下管及控制8脚芯片 换过HM65    问题一样。。。电流跑0.9A不显。。。
发表于 2015-7-18 10:39:13 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
直接把强拉个电过去  保证好用
发表于 2015-6-11 14:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此机南桥显卡BIOS都很少修过,你这种问题就是铁片问题造成CPU核心芯片和分组芯片损坏了,修过不知道多少了,分组芯片焊接的时候注意有没有空焊,一定要注意。换好了别急着上电,测量一下各组的对地和上下管G级对地多少,一般都400以上,低了你再换换吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-11 14:15:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
供电出来了,可能是没过内存   换个cpu试试啊
CPU已经换过了。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-11 14:30
发表于 2015-6-11 14:30:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
CPU已经换过了。。。。
发表于 2015-6-11 14:36:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你有示波器吗,还的装内存才可以。可以把内存换个槽子,如果会掉到待机,然后你再开的时候集显供电就可以出来了。如果不掉电,那就是不过内存。
判断力好啊  详情 回复 发表于 2015-6-27 17:01
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
城市维客 + 5 信息有价值
月饼 + 2 信息有价值
发表于 2015-6-11 14:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器烧得最多的就是集显电压,你换了小芯片和MOS难道还不行
发表于 2015-6-11 14:38:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
B470铁MOS多坏 算是一个通病了
发表于 2015-6-11 14:52:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
集显供电是CPU工作之后才产生的
这个机器确实有通病
发表于 2015-6-11 15:47:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过了内存才有集显,楼上回答的都差不多了。
发表于 2015-6-11 15:51:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
内存不过是不会发出集显供电的!
发表于 2015-6-11 15:52:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你刷的资料是不是好的哦?
发表于 2015-6-11 15:52:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是3带U?
发表于 2015-6-11 23:01:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机子搞定了吗,打开时序图,对应的找信号的部分。
发表于 2015-6-21 19:59:36 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这机子看你的焊工了,只要是CPU铁片的供电芯片坏,你就不要怀疑其他的,还是换铁片
发表于 2015-6-21 20:10:34 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
那就按时序往回推
发表于 2015-6-27 17:01:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刘乐 发表于 2015-6-11 14:36
你有示波器吗,还的装内存才可以。可以把内存换个槽子,如果会掉到待机,然后你再开的时候集显供电就可以出 ...
判断力好啊
发表于 2015-7-18 11:01:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这机器烧得最多的就是集显电压
