当前专题 不出集显供电
联想g470 无集显供电
联想g470 无集显供电
亮的时候就没有集显供电。风枪预热cpu供电芯片后可以点亮。等板子冷却了。又亮了。刷过bios 换过cpu供电芯片都没用。是不是哪里不良啊?
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.0 集显供电芯片5910B可与rt...
V1.0的主板,CPU集显供电上管穿了,换了上下管跑码D6,刷BIOS无果,准备换下CPU集显供电芯片5910B,找了半天没有,找了个[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 2431不出集显供电
DELL 2431不出集显供电
DELL 2431不出集显供电 开机瞬间集显供电有0.8 马上就掉到0了 有遇到这个问题的吗 分享一下谢谢
标签: DELL   阅读全文
S400无集显供电
S400无集显供电
CPU供电都出来了 集显为啥没 搞蒙了 CPU 集显供电都是ISL95836芯片产生的 难道芯片坏了 反正也是没事换吧 换上后开机试试还是一样问题 难道是信号问题 这个...
标签: 开不了机   阅读全文
神州A560无集显供电
神州A560无集显供电
神州A560 板号是:DATWHMB18D0 REV:D 开机电流到1.5几不显示 测试内存 独立显卡 CPU等其他供电正常 就是不出集显供电 刷过BIOS 换过CPU 换过桥HM65都不行 不出...
标签: cpu   阅读全文
联想Z400不出集显供电
联想Z400不出集显供电
机子已经过了内存就是不出集显供电求思路,CPU供电芯片NCP6132A的
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
华硕R513C 板号:X550CL 2.1 不出集显供电之屏蔽板载...
故障:电流1.1不出集显供电,加焊过内存,无果 直接点位图搜,下面三个信号,PCB_ID0 上拉电阻改为下拉或直接拆掉 PCB_ID1 下拉电阻改为上拉 PCB_ID2 下拉或上拉...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华锁x202e无集显供电还以为是通病
华锁x202e无集显供电还以为是通病
接到一个x202e,无集显供电,查了下论坛,都说是BIOS问题,后盖一打开就看见了BIOS,赶紧下了个BIOS刷下,结果没用。怀疑是BIOS问题,又下了几个,还是没用,没...
标签: BIOS   通病   阅读全文
联想G400不出CPU集显供电是否有通病
G400不出集显供电,看到论坛上有好多 换桥的 刷BIOS的 我都试了 还是不好 有一个说飞线的 照着图片看了一下 没有断线 有没有修过这个机器这个故障的
标签: 刷BIOS   阅读全文
UH61MT-S U1 开机报警 无集显供电 独显有显 集显无显 ...
UH61MT-S U1 开机报警 无集显供电 独显有显 集显无显 bios11762101176211 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于戴尔3421集显供电问题,版号12204-1
关于戴尔3421集显供电问题,版号12204-1 相信很多人都遇到这个问题,显示 集显没电压。刚开始的时候看电流表,以为是显卡问题,拆下板还挺新,风口也没怎么堵...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕K56CM 开机0.89A 供电除了没有集显供电 剩下都有 ...
华硕K56CM 开机0.89A 供电除了没有集显供电 剩下都有 不亮机求助 BIOS刷了7.8个 估计不是BIOS事了 南桥换新的了 还是一样电流 不出集显供电 有没大师能解决的
标签: 华硕   阅读全文
联想Z480 无集显供电
联想Z480 无集显供电
手上有台联想Z480的机器 开机电流能上到1.2左右 插内存 测SMBUS有波形 刷了几个BIOS还不行 测SVID也有波形
标签: BIOS   阅读全文
DAOR62MB6E1不出集显供电
DAOR62MB6E1不出集显供电
一台HP具体型号不清楚板号DAOR62MB6E1不出集显供电BIOS刷过CPU已经读取内存了2次SVID没有波形求助
标签: cpu   BIOS   阅读全文
dell n4110不出集显供电
dell n4110不出集显供电
出集显供电要有sys-pwrok才可以,搜索syspwrok 搜索到u25 测1,2脚都有电压 4脚sys-pwrok正常,发现元件 有点歪,用烙铁焊接一遍 家电,电流一路飙升 开机...
标签: 不定时掉电   阅读全文
集显供电是什么情况下,开启的呢?
集显供电是什么情况下,开启的呢?
集显供电是什么情况下,开启的呢?又是由谁开启。求教下,谢谢。
标签: 开启   阅读全文
H61主板 无集显供电
H61主板 无集显供电
H61主板 无集显供电,独显可以显示。芯片RT8859M CPU供电正常,BIOS刷过 一样,这个是哪里有问题 有几块都是这个样子
标签: cpu   芯片   阅读全文
B540 不亮 不出CPU集显供电
B540 不亮 不出CPU集显供电
各个电压除了集显供电。都有 CPU有温度 CPU 换过 刷过BiOS
标签: cpu   阅读全文
DELL不出集显供电求助
DELL不出集显供电求助
电压都出来了,BIOS刷2个了还是一样,一按开关电流1.22,DGPU_PWR_EN有3.3v应该正常是吗?南桥发出的补充内容 (2016-9-18 13:01):谢谢各位支持,换南桥...
标签: BIOS   阅读全文
P8H61-M LX PLUS R2.0 REV:1.02触发掉电...无集显供电
P8H61-M LX PLUS R2.0 REV:1.02触发掉电重启,没跑码,无集显供电。其它电压正常。一、实时时钟晶振无波形。换过2个还是一样;二、USB接口正常;
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
