查看: 4896|回复: 18
联想G400不出CPU集显供电是否有通病
发表于 2016-10-19 09:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
G400不出集显供电,看到论坛上有好多 换桥的 刷BIOS的 我都试了  还是不好 有一个说飞线的 照着图片看了一下 没有断线  有没有修过这个机器这个故障的
发表于 2016-10-19 10:14:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不出集显少在集显供电上的,不过可自己飞线看集显电路是否正常。BIOS不过内存最常见
发表于 2016-10-19 11:22:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器BIOS芯片不能换 换了刷BIOS会不跑码
发表于 2016-10-19 15:25:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
用原来的BIOS  在某宝买一个试试吧
发表于 2016-10-19 15:29:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不出集显一般都是跑马没正常。内存条件查一下
同意楼上的说法  详情 回复 发表于 2016-10-19 15:33
发表于 2016-10-19 15:33:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同意楼上的说法
发表于 2016-10-19 15:44:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
DRAMRST 又没??????检查内存条工作情况
发表于 2016-10-19 15:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
bios 还有内存
发表于 2016-10-19 15:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按时序来,看看已经到哪一步了,集显是跑码后才出来的
发表于 2016-10-19 15:58:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS 好坏啊
发表于 2016-10-19 19:00:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点看下1.5后级转换有无问题
发表于 2016-10-19 19:10:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    BIOS   刷了 试试
发表于 2016-10-19 21:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看CPU的PG正常吗?
发表于 2016-10-19 22:47:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不同的板子不同故障不一定是通病 建议你按照时序查下
发表于 2016-10-23 12:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑电路吧,这机器没多少
发表于 2016-10-23 13:36:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天天就想着通病怎么可以这样
发表于 2016-10-23 13:43:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存加焊了没有呢
发表于 2016-10-23 13:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存坏也会的!
发表于 2016-11-2 11:51:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我现碰一台,不插内存跑0.85,插内存跑0.92,量所有供电只能CPU集成不出,我刷过BIOS,加汗过显卡跟内桥,一样,不知道是什么问题
