查看: 4678|回复: 47
华锁x202e无集显供电还以为是通病
发表于 2016-10-21 17:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
       接到一个x202e,无集显供电,查了下论坛,都说是BIOS问题,后盖一打开就看见了BIOS,赶紧下了个BIOS刷下,结果没用。
       怀疑是BIOS问题,又下了几个,还是没用,没办法只能把板子拿出来,我去,原来反面集显供电哪里进过水,赶紧处理了下,把断线接上就好了,还想偷下懒反而浪费了好久的时间。还是不能偷懒啊!!
       附上点位图,还是跑去某宝买了一份。BIOS论坛到处都是
X202E_MB_2.0.rar
112.56 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
1035672944 + 2 双击666+关注!
253715998 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 17:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
双击666+关注!
发表于 2016-10-21 17:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
    双击666+关注!
发表于 2016-10-21 18:11:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
点图论坛早就有啦
没找到啊!!!!  详情 回复 发表于 2016-10-21 19:12
发表于 2016-10-21 19:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没找到啊!!!!
发表于 2016-10-21 19:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错哦,呵呵
发表于 2016-10-21 19:59:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如何确定断线那一部分是集显供电啊?
发表于 2016-10-21 20:32:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
建议楼主上图纸
发表于 2016-10-21 20:32:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   哈哈   偷懒   不行吧  还是拆开了  偷笑
发表于 2016-10-22 16:28:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是看的不仔细  没有坏别的地方就便宜了
发表于 2016-10-22 17:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
66路过踩踩
发表于 2016-10-22 18:21:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
说实话最怕碰到这种通病BIOS的了,有时候下载好几个刷了都不行就该怀疑到底是BIOS没下好还是别的地方有问题了,我一千多下载分就是这样浪费干净的。。。
发表于 2016-10-22 18:28:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板都不拆掉 ,被通病搞晕了把
发表于 2016-10-22 18:29:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下次就知道先那出来主板 观察观察了
发表于 2016-10-22 19:51:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
#在这里快速回复#想偷懒吧?结果20分没了
被看破了!!尴尬  详情 回复 发表于 2016-10-22 21:39
发表于 2016-10-22 21:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
被看破了!!尴尬
发表于 2016-10-22 23:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下BlOS最费分了,下一个不好的话,怀疑下的BlOS程序可能不对,重新再下一个,刷上如果故障一模一样就可以死心了,如果刷上后故障有变化,还得继续下载,下来下去分就这么没有了
发表于 2016-10-23 11:53:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
通病一定要记下的,留个名
发表于 2016-10-23 12:19:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
下次就知道先那出来主板 观察观察了
发表于 2016-10-23 12:20:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
主板都不拆掉 ,被通病搞晕了把
