- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-28
- 精华
关于戴尔3421集显供电问题,版号12204-1
相信很多人都遇到这个问题,不显示 集显没电压。刚开始的时候看电流表,以为是显卡问题,拆下板还挺新,风口也没怎么堵,不像是显卡吧,不管那么多客户在等,就直接上BGA了,做完问题还是一样,后来接了个外接USB键盘,键盘灯亮,切换也正常,心想主板已经开机了啊,电流也是开机的电流,没办法,量下个大供电吧,发现集显供电没有,嘿嘿嘿,难道他的问题,先刷个bios 因为有些无集显电压,刷了会好,刷后还是一样, 什么鬼,准备换桥了, 在量下集显电感看看是不是笔没接好,用力戳他,然后另一只手按开关,嘿嘿嘿 瞬间有0.8V 这样应该是正常的吧
把屏拆下来看看屏电压上去没有 会不会是屏线断了,拆下看 哈,屏接口有一边翘起来了, 拆好亮机,,
小小经验供大家分享,,有分的打赏点,,穷爆了, 总结了下,这机的集显供电只是瞬间一下 不要以为没电压就去搞他, 插个键盘看看 是吧, 还有什么比键盘灯 有说服力!
附上原机 bios
