查看: 2237|回复: 18
DELL不出集显供电求助
发表于 2016-9-17 13:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都出来了,BIOS刷2个了还是一样,一按开关电流1.22,DGPU_PWR_EN有3.3v应该不正常是吗?,南桥发出的
补充内容 (2016-9-18 13:01):
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
补充内容 (2016-9-18 13:02):
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
补充内容 (2016-9-18 13:03):
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
发表于 2016-9-17 13:53:15 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换过
发表于 2016-9-17 14:06:05 | 只看该作者 �
你这个机器不知道有没有时序,有些机器是要亮了之后才出集显的。。。
发表于 2016-9-17 14:13:30 | 只看该作者 �
我碰到过机台没集显供电的了  没辙   先刷BIOS 吧
发表于 2016-9-17 14:30:52 | 只看该作者 �
pr59呢......
发表于 2016-9-17 14:32:22 | 只看该作者 �
上拉15v有没,待机和开机比较下,信号看
发表于 2016-9-17 14:48:16 | 只看该作者 �
图纸哪里有个时序图,我从前面找到后面全都有电压了
发表于 2016-9-17 19:51:36 | 只看该作者 �
正常,信号是对的,按照时序查吧。
发表于 2016-9-17 19:56:13 | 只看该作者 �
要跑码过了内存才出集显供电噢
发表于 2016-9-17 19:58:34 | 只看该作者 �
这个图是显卡供电的转换电压,集显供电没有按时序从PG查起。
发表于 2016-9-17 20:00:56 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN高电平证明桥发出开启信号啦,PQ21AG极低电平不导通,PQ18理论上G极有个15V加载,查下PQ18的工作条件。
发表于 2016-9-17 22:31:28 | 只看该作者 �
,DGPU_PWR_EN有3.3 是控制产生+3V_GFX的
发表于 2016-9-17 23:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号有3.3v是正常的
发表于 2016-9-18 10:58:48 | 只看该作者 �
信号正常的
发表于 2016-9-18 11:19:01 | 只看该作者 �
这个东西不好说  有的机子 都亮了  黑色没有集显供电呢,
上次我遇到了一个机子 没有显卡供电,弄了半天黑色没有供电。 最后把屏接上 都亮机   还是没有显卡供电  ,
发表于 2016-9-18 11:37:42 | 只看该作者 �
DELL何其多 你说的是几何?
发表于 2016-9-18 11:42:59 | 只看该作者 �
cpu的供电芯片可能坏了
发表于 2016-9-18 12:53:33 | 只看该作者 �
3.3是正常的啊,为什么你觉得不正常呢
发表于 2016-9-18 13:01:59 | 只看该作者 �
谢谢各位支持,换南桥好了
