查看: 1209|回复: 4
联想g470 无集显供电
发表于 2016-11-4 14:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器开始是ec那里进水不触发。烤干后清理干净后能触发。有时候能亮机有时候不能亮。不亮的时候就没有集显供电。风枪预热cpu供电芯片后可以点亮。等板子冷却了。又不亮了。刷过bios 换过cpu供电芯片都没用。是不是哪里不良啊?
发表于 2016-11-4 15:05:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重点查进过水腐蚀的地方
发表于 2016-11-4 15:42:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重点查看进液位置,有没有隐蔽性短线,比如小电阻下面
发表于 2016-11-4 21:30:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是每次都是加热下CPU供电芯片就正常 就细查这个位置
或者按照时序修下CPU 集显供电
发表于 2016-11-4 21:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种也够奇葩的
