当前专题: 主板 usb不能用
微信a55m-e33主板开机提示USB错误;15秒自动关机
微信a55m-e33主板开机提示USB错误;15秒自动关机,不是USB过流,是BIOS问题,刷了BIOS就可以了。上传了BIOS文件
阅读全文
求PINE ROW主板,支持USB的BIOS
求PINE ROW主板,支持USB的BIOS,网上下的,刷完都是U口不好用
标签: BIOS   阅读全文
联想E555/E550主板左侧一个USB3.0不好使求助大神
接客户一个联想E555(和E550一样)维修,描述是左侧USB3.0无法使用,进系统确认不行,拆机确诊后发现USB1#2#对地短路,周围小件拆了还是短路,拆掉D11(6脚管)...
标签: 维修   阅读全文
华硕主板usb
华硕主板usb
华硕主板的网口下的usb不管用,怎么查?感觉供电正常,阻值也有56佰。就是识别不到usb设备。其他接口正常,求大佬指导个方向
标签: 华硕   阅读全文
华硕H81主板USB故障
华硕H81主板USB故障
手上有片华硕H81主板,键盘鼠标能用,但U盘打印机等设备不能用,系统下和BIOS下面一样的,第一次修到这种问题,BIOS刷过了,不知道怎么下手,求大神指点一下 ...
标签: 华硕   阅读全文
求问ib250主板usb接口的保
求问ib250主板usb接口的保
求问ib250主板usb接口的保险电阻在哪里?1970709
标签: 主板   阅读全文
x556uv主板usb都不好用
x556uv主板usb都不好用
但usb用不了我测了5v电压都是有的 http://appatt.chinafix.com/pic/20200607/1591494341998800_83.jpg 我找了一下点位图没有!只找了个差不多的是x...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85主板 USB不能正常使用
华硕B85主板 USB不能正常使用
华硕B85主板 USB不能正常使用 主板可以正常开机 唯一问题就是 全部的USB接口都不能用 外接一拖四也是一样 连接键盘鼠标间接性无法使用 主板拿到维修师傅那边去看...
标签: 华硕   阅读全文
主板维修,睡眠后,会莫名其妙自动唤醒吓人,然后usb...
1210351965 我个人分析,不是这个原因,一模一样的主板是没有这个问题的 最重要的,我怀疑是IO芯片出问题导致的,或者usb芯片出问题 不定时间,不知道什么时候,...
标签: 芯片   维修   主板维修   电脑   阅读全文
联想M5800-N000台机 A75 v1.0主板USB3.0完美BIOS
淘宝购买,已测试
标签: BIOS   阅读全文
华硕H61M-PRO主板 USB 5V短路。
触发瞬间产生高电平,但不触发。跑了一圈,红线没断线,对地45.5V直接来个飞线,还是不行。补充内容(2020-5-16 10:27):桥不会挂了吧?
标签: 华硕   阅读全文
请教IPMSB主板 电脑关机后 USB还是有电,
怎样修改不用SB5V供电?主板上没有跳线。只能硬改吗?
标签: 电脑关机   阅读全文
联想IH61M主板网卡坏 USB坏 硬伤
今天客户拿来 一台主机网卡 USB坏,我一看原来是客户不...USB 口 网口多行了,当客户拿来的时候以为主板桥有问题了,多弄成这样了,最后还是修复了,还是运气啊!
标签: window   阅读全文
华硕 PRIME B250M-K主板开机提示USB设备过流保护
昨天发了华硕 PRIME B250M-K主板开机 提示USB设备过流保护15后关机,查资料看到论坛上说这个是华硕的通病 USB过流保护了,昨天下午,和今天上午折腾好长...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 PRIME B250M-K主板开机 提示USB设备过流保护15后关机,查资料看到论坛上说这个是华硕的通病 USB过流保护了,[font=微软雅黑, sans-...
标签: 华硕   阅读全文
求助 hp prodesk 480 g4 台式机主板 usb供电芯片型号...
求助 hp台式机主板 usb供电芯片型号查询 ubs供电芯片烧糊了, 现在只有芯片上面标注的型号,没有pdf不知到这是个具体什么型号的芯片。希望大家有知道的说一下。
标签: 芯片   阅读全文
技嘉h61m主板usb失灵
技嘉h61m主板usb失灵
前几天一客户拿来一技嘉主板说usb不好用!我一试是不好用!我就让他放这修修看吧!我把主板拆了下来一顿瞎操作没找找出毛病这头痛了上网站看下什么毛病把!好多...
标签: 158   阅读全文
联想主板 IS6XM REV:1.0 USB 接口不可用 另类深度维修
前后所有USB接口不能使用,根据原来经验就是认为小八脚芯片坏了。哎,今天这IS6XM主板还真不是。而是另一种器件坏。带各位好好看看。 ...
标签: 芯片   阅读全文
华硕Z77-v lx主板 支持USB Flashback BIOS吗?
如题:华硕Z77-v lx主板 支持USB Flashback BIOS吗?
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
asus z170主板 不识别USB键盘
一片ASUS z170pro主板 插usb键盘显示无法识别的USB设备 鼠标好用 所有的USB口都好用 键盘也是好的 就是无法识别 系统重新做了 有遇见过这问题的大神吗
标签: 不识别   阅读全文
