查看: 2572|回复: 23
x556uv主板usb都不好用
发表于 2020-6-7 09:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一主板华硕cpu和桥都集成在一块的!开机都能亮机
但usb用不了我测了5v电压都是有的
我找了一下点位图没有!只找了个差不多的是x556uj的我看了下usb是直接从cpu出来的!难道我要换cpu吗!可我没有bga啊谁有什么办法不换u能解决usb的问题啊
发表于 2020-6-13 16:27:57 | 只看该作者 �
测下u口对地阻值   不正常也不用修了  该换版了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-7 10:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的全部失灵用不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-14 12:53:47 | 只看该作者 �
南桥赌神来告诉你  数据线如果直通u 那么请直接换U
发表于 2020-6-13 13:20:31 | 只看该作者 �
量下USB +-都多少阻值,阻值不对的话基本是南桥坏了
发表于 2020-6-13 12:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-10 17:44:09 | 只看该作者 �
那就数据打阻止了
发表于 2020-6-7 22:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2020-06-07 14:29
供电看下1 有的话就是数据了
供电是有的5v
那就数据打阻止了  详情 回复 发表于 2020-6-10 17:44
发表于 2020-6-7 14:52:57 | 只看该作者 �
先查供电,再测数据
发表于 2020-6-7 14:29:17 | 只看该作者 �
供电看下1 有的话就是数据了
供电是有的5v  详情 回复 发表于 2020-6-7 22:09
发表于 2020-6-7 10:21:38 | 只看该作者 �
不好用是啥意思还是都失灵不能用?
发表于 2020-6-14 00:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有这块板,可以交流下,1073753229  扣扣
发表于 2020-6-14 12:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看USB口的阻值,我前两天才遇到一个USB口阻值异常,USB口不能用的华硕三桥合一机器,这种故障太危险,搞不好不亮机了
发表于 2020-6-14 15:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果供电正常的话,不想换CPU的修法,就是换主板了。
发表于 2020-6-15 09:49:05 | 只看该作者 �
南桥赌神来告诉你
发表于 2020-6-15 11:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个 的我有一台  usb2.0全坏  3.0正常  就是cpu没有办法
发表于 2020-6-15 18:46:10 | 只看该作者 �
看这个状态,CPU坏的可能性很大。打一下阻值看看。
发表于 2020-6-15 19:03:50 | 只看该作者 �
是三合一的版吧
发表于 2020-6-16 19:23:56 | 只看该作者 �
这个板子好像5V有个管子是转换的。在USB接口旁边。一个短路其他的都是用不了的。CPU有问题。虚汗都会导致USB永不了。还有BIOS也会
发表于 2020-6-16 19:34:00 | 只看该作者 �
这基本都是CPU问题了,必须换了
