查看: 3657|回复: 11
[已解决]
技嘉h61m主板usb失灵
发表于 2020-3-31 09:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一客户拿来一技嘉主板说usb不好用!我一试是不好用!我就让他放这修修看吧!我把主板拆了下来一顿瞎操作没找找出毛病这头痛了上网站看下什么毛病把!好多说是d8!我是个小白不知道哪个是d8也是一顿瞎拆啊!没用!差点没把板子搞废了!突然搜到个帖子说是一个电阻的问题!我定睛一看那个小电阻没了!哎!我赶紧整个小电阻上去!一开机好了!这个开心啊!所以赶紧跟大家分享分享!
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
开心果果, + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-31 10:21:12 | 只看该作者 �
楼主这个有点含糊啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 23:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
作文0分,照抄表达还不清楚
发表于 2020-3-31 17:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖用心点,如果是篇作文的话只有50分哟
发表于 2020-3-31 16:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发贴就用的点心嘛,每次看这种贴子都一头大,你这发上来意义在哪
发表于 2020-3-31 10:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个电阻?可惜没有有拍特写
发表于 2020-3-31 09:26:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主,给愿意分享的人加分!最好拍个特写,要不然都不知道是哪个角还得查哈
发表于 2020-3-31 21:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水经验
发表于 2020-3-31 22:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胡乱修一通 碰巧碰好了
发表于 2020-3-31 22:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无非就是Usb_oc#这个信号的分压电阻吧
发表于 2020-4-1 21:25:08 | 只看该作者 �
如果是分压电阻,随便整个上去就能用?楼主太随意了吧,这样修好只能说运气好到爆!
发表于 2020-4-2 15:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无图无真相啊,是换了哪个地方至少拍出来一下呀。
