当前专题: 主板 usb不能用
华擎G31主板USB问题
华擎G31主板USB问题
如题,主板型号为华擎G31M-VS2 故障为 USB 不能用,插鼠标检测到 动了一下就不行了。灯是亮的。U盘也检测不到!但插入U盘再开机,进系统是可以检测到并读写数据...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉主板是如何添加USB启动项?
技嘉主板是如何添加USB启动项?
下面,小编就来教大家如何设置技嘉主板的USB启动项。更多信息,敬请登入:272.win85.cn 第一步:首先必须将U盘插入到USB接口上,如果没有插入U盘,BIOS栏中无法...
标签: BIOS   技嘉主板   阅读全文
联想主板USB口不能用求助
联想主板USB口不能用求助
有个联想G31T-LM主板USB接口插什么设备都没有反应,设备管理器里的通用串行总线控制器驱动都是正常的.测得前后置U口的供电电压都是4.3V,后面的电压也同时给PS2口...
标签: BIOS   阅读全文
DELL 330(G31)主板插USB死机,是高手就回帖!
本帖最后由 llxy766 于 2014-5-21 18:45 编辑 客户口述故障:USB键盘不能用(没有圆口),不进bios,不认硬盘!...请教:北桥坏了,会导致USB不认?
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
V星H55M-E21主板USB问题修复
V星H55M-E21主板USB问题修复
今天接到一片,V星H55M-E21主板USB用10分钟左右没5V,USB所有接口都没电压,前置的也没有,用万能表打阻值正常,检查到5V电压是连接一个8脚的IC控制的,8脚IC的1...
标签: 主板   阅读全文
华硕P8 875V主板外接2个以上的PCI转USB就不能用了....
本帖最后由 passmegod 于 2014-5-3 10:38 编辑板子是新的 就是不知道为什么外接2个以上的PCI转USB就不能用 最多只能用2个PCI转USB 插槽检查了都是好的 ...
标签: 华硕   阅读全文
P43 主板后置USB 不能用,前置的可以用
的四个:o:后面的四个USB不能用,一样的提示 (即使后面的USB没插头任何东东,也提示超电流限制),:'(那四个USB口都不能用了,但用前面的可以,是什么问题呢?谢谢 ...
标签: usb不能用   阅读全文
华擎880GMH/usb3主板无法关机
华擎880GMH/usb3主板无法关机
开始板子是有时起不动,有时死机,拆开清理灰尘后不上电了,开机测量IT8282M的5脚2V,9脚也是2V,估计是坏了,拆了个IT8282M换上能开机,拿个刚从讯维买的ma3假...
标签: cpu   掉电   阅读全文
V星P43 主板USB 保护管的问题
V星P43 主板USB 保护管的问题
接到一主板,V星P43NEO,装好系统提示"一个USB设备超过其集线器端口的电流限制,鼠标也不能用",感觉是一个六脚的USB保护IC坏了,于是用风枪拆了下来,并在主板上拆了...
标签: window   阅读全文
c61主板后置usb口问题,求思路
c61主板后置usb口问题,求思路
手里有块c61主板,问题是后置usb口中的一个,插上usb设备不识别,有时候蓝屏死机,紧挨着的另一个口则没有问题,前置口也没有问题,这个有问题的口如果插上u盘量...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
主板BIOS无”USB-HDD”选项怎么办
不同主板BIOS选项迥异,最好能找到详细的主板说明书对照着进行设置。首先要开启USB启动设备支持,比如找到类似于“USB Storage Legacy Support”或“USB Storage...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
lenovo主板IG41M3 V1.1接USB死机。
进系统后接USB设备死机(定格不动)接USB摄像头明显,会是哪的事,如果南桥是损坏还是虚焊。测试各USB对地阻值都正常补充内容(2014-3-11 14:28): 今天换...
标签: 摄像头   阅读全文
华硕M4A77TD pro主板开机提示usb device over current...
此板是AM3接口的主板,在网上找好多都找不到这个板的点位图,所以这个里贡献出来了。华硕主板容易出现这个usb device over current status detected,然后15秒...
标签: 华硕   阅读全文
请问,使用R.S.T Pro USB查错,主板要怎样的?
想用 R.S.T Pro USB(或同理的)软件给内存条查错,对象为 ddr2 ddr3,要能带起坏内存,不只停留在报警当机段,令其可以开机继续点亮,直至引导完成。请问要用...
标签: 软件   阅读全文
华硕785主板usb失效,前辈帮帮忙
华硕785主板usb失效,前辈帮帮忙
现在用这块主板usb开机2分钟就不好用了,有时开机就不要用。测5v电压正常,usb对地阻值478。时钟芯片为ics9lprs485cgfl,网上找不到这个芯片的资料,也不知道...
标签: 华硕   阅读全文
主板USB口供电短路,能进系统,不能用!
垃圾主板没品牌的那种,G31的好像,开始的时候是加电没反应,开机键也没电压,我换了一个1117后,就OK了,正常了,进系统了,以为就好了,客户拿走后说...
标签: 主板   图纸   阅读全文
盈通A6 PRO V1.1主板桥背面是不是少了东西,其它都...
盈通A6 PRO V1.1主板桥背面是不是少了东西,其它都正常USB用不了,换过桥还是都用不了,SDA SCL 两数据线对地阻抗都正常,感觉少了偏置电阻,有一样主板的朋友给...
标签: 主板   阅读全文
主板usb接口的傻瓜式维修
主板usb接口的傻瓜式维修
3、主板通电,usb表示不通电。鼠标灯都不亮。元方,你怎么看?元方说,usb旁边有个0欧电阻。我测了下,红框里的电阻800欧,换。图3,请再次无视细节。...
标签: 维修   电脑   阅读全文
联想原装低功耗主板D3LY-LT主板集成E1-1200 CPU HD...
669356669354[/...主板认不到U盘及光驱,可以认得到硬盘,外接装了个克隆win7系统不能启动;求解
标签: win7   阅读全文
台式主板USB接口问题
台式主板USB接口问题
USB接口插上U盘可以正常识别到正常使用,没有什么问题,但是不能使用USB键盘鼠标,插上之后系统提示不能识别.,检测了供电和两条到南桥的...
标签: BIOS   阅读全文
