查看: 5385|回复: 23
lenovo主板IG41M3 V1.1接USB死机。
发表于 2014-3-9 09:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题联想品牌机主板!L-IG31M3 V:1.1。主板开机正常,进PE比较慢但能进。进系统后接USB设备死机(定格不动)接USB摄像头明显,会是哪的事,如果南桥是损坏还是虚焊。
测试各USB对地阻值都正常
补充内容 (2014-3-11 14:28):
今天换了南桥,第一次接U盘正常识别,灰常高兴。再接另一接口直接死机,定格。55555555
发表于 2014-3-9 10:24:32 | 只看该作者 �
放电清coms是永恒不变的有效良药,不管什么故障,都可以一试,哈哈
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 14:40:49 | 只看该作者 �
有图纸吗? 测测内存的48M 的 波形
发表于 2014-3-11 14:27:10 | 只看该作者 �
不是南桥的事
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 12:22:48 | 只看该作者 �
换个USB设备试试
发表于 2014-3-9 12:13:36 | 只看该作者 �
你看看USB的供电和时钟看看
发表于 2014-3-9 10:35:37 | 只看该作者 �
这个直接换南桥就行
发表于 2014-3-9 10:24:35 | 只看该作者 �
是不是需要换?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 10:23:39 | 只看该作者 �
南桥有可能
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 09:54:45 | 只看该作者 �
祥云769379864 发表于 2014-3-9 09:49
是不是USB扣有短路的!尤其是前置优口!
测量对地都正常,前置不接
发表于 2014-3-9 09:49:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-9 12:40:20 | 只看该作者 �
估计是南桥坏了
发表于 2014-3-9 13:52:49 | 只看该作者 �
SB的可能性非常的大
发表于 2014-3-9 14:01:28 | 只看该作者 �
南桥坏
发表于 2014-3-9 23:44:01 | 只看该作者 �
给你哦建议,干一把南桥
发表于 2014-3-10 01:19:58 | 只看该作者 �
GB南桥很容易坏哦     你这情况  多数南桥问题  先加焊    不行就换
发表于 2014-3-10 08:27:59 | 只看该作者 �
死机前能认出设备吗,能的话测供电
发表于 2014-3-10 08:48:15 | 只看该作者 �
这种情况不太好弄,加桥有可能直接不开机了
发表于 2014-3-10 10:37:45 | 只看该作者 �
USB的时钟和南桥基本就在这两面
发表于 2014-3-10 22:19:58 | 只看该作者 �
USB供电电流不够吧
发表于 2014-3-10 23:33:29 | 只看该作者 �
一周前 我也碰到过  进系统 一插usb就马上死机  插前置 就没事  且 声音也有杂音   无意间换了个声卡  奇迹的是 插usb 不死机了   奇怪  不知是否 声卡引起的
发表于 2014-3-10 23:34:18 | 只看该作者 �
上面说的那个是技嘉大板 有8个后置usb 型号忘了
