查看: 2403|回复: 15
华擎G31主板USB问题
发表于 2014-5-30 18:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板型号为华擎G31M-VS2  故障为 USB 不能用,插鼠标检测到 动了一下就不行了。灯是亮的。U盘也检测不到!但插入U盘再开机,进系统是可以检测到并读写数据。BIOS设置没问题!供电正常!两数据脚对地值正常!求解
补充内容 (2014-5-31 10:34):
大致讲一下我的想法吧, 介于先接入USB设备再开机,USB可以正常使用的情况下,本人觉得南桥应该是没问题的.既然南桥没问题 那肯定就是外围电路的问题了。 检测下来 罪魁祸首是32.768旁边靠着南桥的一个330排阻坏!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 09:27
发表于 2014-5-31 09:14:55 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-5-30 18:25
你系统的问题吧,重装个系统试试
不是系统的问题!PE里面也是这样!
那极可能是南桥的问题  发表于 2014-5-31 10:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 19:57:08 | 只看该作者 �
先用PE试,测5v电压,打usb的d+,d-阻值。还有问题怀疑南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 19:39:16 | 只看该作者 �
很有可能是系统问题
发表于 2014-5-30 18:58:58 | 只看该作者 �
重做系统试一下!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 18:54:58 | 只看该作者 �
先进PE试一下,如果不行的话,可能睡时钟问题
发表于 2014-5-30 18:25:19 | 只看该作者 �
你系统的问题吧,重装个系统试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-31 09:15:59 | 只看该作者 �
PE里也是这样!之前试了,忘记说了! 时钟问题?
发表于 2014-5-31 09:16:39 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-5-30 21:02
USB不能用,这种问题一般不用查供电,直接插USB信号,如果信号短路的话,百分之百是南桥问题
信号不短路啊~
发表于 2014-5-31 10:45:34 | 只看该作者 �
兄弟换南桥吧。
发表于 2014-5-31 10:54:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试下。。
发表于 2014-5-31 16:25:22 | 只看该作者 �
请看    补充内容
发表于 2014-5-31 16:25:53 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-5-31 10:54
刷个BIOS 试下。。
已修好,请看 补充内容
发表于 2014-7-1 15:23:47 | 只看该作者 �
