查看: 7061|回复: 25
V星H55M-E21主板USB问题修复
发表于 2014-5-3 18:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片,V星H55M-E21主板USB用10分钟左右没5V,USB所有接口都没电压,前置的也没有,用万能表打阻值正常,检查到5V电压是连接一个8脚的IC控制的,8脚IC的1脚是直接连接电源的5V,8脚IC的8脚是5V,心想应该是这个问题,就直接把这个8脚IC拆了,用0的电阻把1脚和8脚接通,开机有5V了,USB也可以用了,然后把全部连接USB的8脚IC都拆了直接用0的电阻把它接通,现在开机试了1个多小时都没问题,问题修复。有用的话给个赞,谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 19:52
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
lsyyran + 3 很给力!
发表于 2014-5-3 21:16:38 | 只看该作者 �
资料在这里
八脚的芯片是USB供电芯片,UP7536AM
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-23 15:22:37 | 只看该作者 �
你是好运,要是华硕的板,你若直接拆了,看看后果如何?
华硕的板子不会用这个芯片的,微星的这个芯片是出了名的,坏的时候还会挡内存D几呢呢,没经验的会走弯路  详情 回复 发表于 2014-5-23 20:56
发表于 2014-5-3 20:53:37 | 只看该作者 �
何必都拆完呢。这个芯片都是相连应该测试那个有问题的,拆坏的就可以了。
发表于 2014-5-3 20:48:21 | 只看该作者 �
8脚的那个芯片是过流保护吧
发表于 2014-5-3 20:14:48 | 只看该作者 �
应该又是一个通病,这样的问题,修了五六块了!
发表于 2014-5-3 19:32:15 | 只看该作者 �
这个方法有点“强来”的意思
发表于 2014-5-3 18:50:59 | 只看该作者 �
8脚芯片是个 开关管子
发表于 2014-5-23 20:56:49 | 只看该作者 �
华硕的板子不会用这个芯片的,V星的这个芯片是出了名的,坏的时候还会挡内存D几呢呢,没经验的会走弯路
发表于 2014-5-23 22:59:02 | 只看该作者 �
那是你还没有遇到吧
发表于 2014-5-23 23:33:40 | 只看该作者 �
对于没经验的我真是又学了一招
发表于 2014-5-24 01:10:49 | 只看该作者 �
是我的话,在量不出其他问题的情况下我也会这样弄的省事啊,只要稳定就好 了
发表于 2014-5-24 06:06:43 | 只看该作者 �
遇到usb 设备短路的 直接关机或者直接烧设备
发表于 2014-5-24 07:55:27 | 只看该作者 �
   厉害!霸王硬上弓,我喜欢!
发表于 2014-5-24 10:21:13 | 只看该作者 �
V星的主板就喜欢用这个芯片来用过流保护。。。
发表于 2014-6-2 13:50:27 | 只看该作者 �
楼主的资料真是不少啊,多谢分享。
发表于 2014-6-2 14:26:00 | 只看该作者 �
俺现在用住的MSI P43 C51也是像楼主一样用0欧电阻直连用了几个月,没见有什么问题
发表于 2014-6-2 14:28:33 | 只看该作者 �
这个版块终于有个新板子维修案例。
发表于 2014-6-2 15:20:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享。。。。对于我们小白很有帮助
发表于 2014-6-2 22:37:43 | 只看该作者 �
MSI 的这个貌似算是通病啊。。。
