当前专题: 主板不开机
DELL MIG41R M/R主板不开机
M/R主板不开机,短接ATX电源绿线,各路电压输出正常。这块板使用的I/O芯片是IT8755E,查I/O工作条件,按电源开关时候33脚有从3.3V变为0V低电平,但是32脚的SLP...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
小米1s屏裂自换主板后不开机,adb显示offline
详细情况发在小米板,还没找到解决办法,哪位大师指点迷津?...更换主板前买来碎屏机可以正常开机,确定主板没有问题 http://www.miui.com/thread-2760844-1-1.html
标签: 不开机   小米   不识别   解决办法   阅读全文
华硕主板ASUS P8H61-M LX 不开机 有一长两短报警声
告诉用户主板坏了,用户有点不相信就把主机拿走了过了一个小时用户回来了可能是在别的地方碰了一鼻子灰要不然也不会回来。当然我让用户放下主机说这个故障需要...
标签: 开不了机   阅读全文
杂牌电源 短接各路输出正常 上主板 不开机 风扇自动转
5v SB 5.22V PSON 4.67v 短接各路输出正常 上主板 查电源 风扇自动转动 主板不开机913026 913027更换后级三路整流管 和滤波...
标签: 130   阅读全文
神舟A300-T33主板不开机,求助!
神舟A300-T33主板不开机,求助!
神舟A300-T33主板不开机,通电电流 0.01,按下触发后电流0.02,不上电!求助!
标签: 不开机   阅读全文
主板维修-不开机(mcp73d-cd)
主板维修-不开机(mcp73d-cd)
老规矩先来加焊一次,冷却后,不开机了。两个原因,要么没加焊好,要么本体损坏了。用带灯测一下ad线,问题出现喽!908837此点不亮哦,很果断...
标签: 卡LOGO   阅读全文
V星G41M-26P主板不开机
V星G41M-26P主板不开机
今修了一块同行送过来的V星G41M-26P主板,版本是5.0的,送过来是不跑码,试着刷bios后跑码了,现在是不过内存,跑D4,测量内存供电1,76V,偏高,没量出问题,更换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
翔升A55-v 主板不开机
翔升A55-v 主板不开机
翔升A55-v 主板开机跑码63 俄罗斯诊断卡跑NO 复位灯一直在闪 IRDY-FRAME灯不亮。CPU发烫。内存电压正常,不插CPU和内存跑码一样!求高手
标签: CPU发烫   阅读全文
精英945GCT-M主板不开机
精英945GCT-M主板不开机
Tohoma]今天客户拿来一台主机,不开机,经测试发现是主板问题,马上折主板,测量PCI上的A14脚无3.3VSB电压,但找不到1117或者1084,经过跑线,该3.3...
标签: 不开机   微软   阅读全文
海尔T6 主板号A24EH不开机
海尔T6 主板号A24EH不开机
按开机键不开机,电流0.03,测开机脚有3.28V,短路开关插座4 和6脚可开机(注:1和2脚是开机键出来)请问哪位高手指点一下
标签: 不开机   阅读全文
映泰A785GE 全集成主板不开机
映泰A785GE 全集成主板不开机
映泰A785GE 全集成主板 开机风扇转 电源指示灯不亮(电源是好)求指示
标签: 不开机   阅读全文
MSI 台式主板清灰后不开机 一插就好了
来一台式机,内存报警,擦下OK,顺便清了个灰,回来不开机了,开机PIN 有电压,什么情况,BIOS挂了,不相信啊,真背啊,主板拆下来,各种CMOS 短接放电不行,换...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
宏基台机(H61H2-AM3主板)报警不开机
三声报警无限循环 刷BIOS后 正常,是双BIOS,现奉上898846
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE 主板不开机维修一列!
插上电源有测量待机电源正常,在这说一下现在网上说华硕的主板不开机。都是IO 旁边的822排阻坏导致主板不开机,经过测量排阻没问 题。没办法只好打开点位图,查...
标签: 华硕   阅读全文
联想主板G31T-LM不开机维修
联想主板G31T-LM不开机维修
A14脚电压3v正常,开机正常,装上声卡芯片ALC662,还是非常烫,最后还是拆掉声卡芯片测量:供电脚1脚,38脚的对地阻值只有28欧,因是机器上的主板,声卡不用也是...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
一台超微的服务器主板不开机,求众神帮助
一台超微的服务器主板不开机,求众神帮助
超微主板,板号X7DVL-E,开机一直长响报警,双CPU的,量内存,桥,CPU供电都有,跑码卡插上闪下就灭掉。把CPU去掉一个在两个座上来回交换试验,还是报警。内存...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
显卡问题导至主板不开机
显卡问题导至主板不开机
映泰P41D3和TP43D2-A7两块主板,原本能正常工作开机,插了显卡后上电一闪即灭,之后拔掉显卡主板短接开关针上电还是一闪即灭,求大神帮忙看下这两块板问题出在哪...
标签: 不开机   显卡   阅读全文
联想E220S主板不开机无充电提示
联想E220S主板不开机无充电提示
联想E220S,用的是山寨充电器,正常使用中突然关机,换了新原装电源适配器也没反应,充电没反应,主板目测没有烧毁现象!应该是坏哪里了吧?877713[/...
主板不开机,可强起
主板不开机,可强起
一块ipm41板子,短接开机针不开机,可以强开机。强开后各路电压正常。主板电池正常,跳线正常。晶振两脚电压.08和0.9。IO为W83627DHG-A.68.67脚有电压好像3.3伏...
标签: 不开机   阅读全文
主板不开机
主板不开机
华硕,3.3 5v都有cpu1.2也有。桥1.12也有就是不开机咋办那
标签: 华硕   不开机   cpu   阅读全文
