查看: 1334|回复: 7
海尔T6 主板号A24EH不开机
发表于 2015-7-17 19:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键不开机,电流0.03,测开机脚有3.28V,短路开关插座4 和6脚可开机(注:1和2脚是开机键出来)请问哪位高手指点一下
发表于 2015-7-17 20:03:40 | 只看该作者 �
没找到头续,请大师指点
发表于 2015-7-17 20:10:02 | 只看该作者 �
有图纸吗 ?你既然试了 46脚可以开机 那能正常亮机不 ?
要是正常 可以考虑改下线路
发表于 2015-7-17 20:14:03 | 只看该作者 �
没找到图纸,,46脚按可开机,用电池不能开
发表于 2015-7-17 20:17:27 | 只看该作者 �
4和6脚好像是休眠,待机
发表于 2015-7-17 20:18:36 | 只看该作者 �
IO是npce794
发表于 2015-7-18 08:27:42 | 只看该作者 �
晚上终于修好,是USB接口数据线短路造成,完美收工
发表于 2015-7-19 09:25:59 | 只看该作者 �
学习了。不错。
