查看: 6354|回复: 13
主板维修--不开机(mcp73d-cd)
发表于 2015-7-27 09:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号mcp73d-cd v1.0
接板故障是有时卡logo,有时过进系统死机。此板修的多了,基本都是桥问题,虚焊或者本体损坏。
老规矩先来加焊一次,冷却后,不开机了。。。。。。! 两个原因,要么没加焊好,要么本体损坏了。
用带灯测一下ad线,问题出现喽!
此点不亮哦,很果断的拆桥重植。
当拆下桥后,眼前的一幕就如我看见了异形一样。
特么的这不是传说中的掉点么,还掉这么多。。。。。。!
经跑线测量查出左下角的一个点正是刚才带灯假负载上不亮的一个信号。再想想,不对啊,我还没取桥的时候,应该是没掉点啊,那这个信号为什么不亮呢?难道中间有断线?这个先放一边。
找到华硕的一片用此桥的主板,打开点位,查得其它的掉点脚位,都是去ide和pci接口的,此板并没设计ide和pci,怪不得掉了,原来是空脚。
接着烙铁清理焊盘,准备开始补点。讨厌的事情来了。。。。。。。。
当我在清理的时候,又掉点了,下图是我补好线的图。最左上角的两个点,经查是空点。实际有用的点一共三个,另两个经过跑线查到一个到电阻,一个到内存。将线补好后,上绿油。
接着重植桥。。。。。。。!
下图是重植好的。
开始上bga了,一个焊接,冷却的过程后。
上电还是不开机,示波器打bios波形已经正常,打内存系统总线波形跳一下没了,再打内存ad线也是跳一下没了,看来是没过内存。
将内存拿掉上电,主板报警。主板已经正常工作了。
换根内存还是一样,这时突然想起桥那里有个掉点,是到内存的。仔细一看,红圈处焊接断开了,重新补上。
再次上电,完美的开机画面!此板修复!修的有点d疼。
有用请扔点分,谢谢!
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
taiwanadult + 2 赞一个!
瞧瞧嘎嘎 + 5 赞一个!
此ID已存在 + 5 赞一个!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-7-27 10:03:49 | 只看该作者 �
我只能楼主补点厉害,换一个桥报价多少啊,
发表于 2015-7-27 10:16:18 | 只看该作者 �
楼主 基本功扎实  这个给我修估计都是 料板的节奏
发表于 2015-7-27 10:33:57 | 只看该作者 �
我想说用了这半天时间 收多少大洋
发表于 2015-7-27 10:55:51 | 只看该作者 �
大师了.看见掉点的就头大,还不会补点
发表于 2015-7-27 10:59:48 | 只看该作者 �
牛逼了,~~~
发表于 2015-7-27 11:31:56 | 只看该作者 �
楼主这技术没得说呀
发表于 2015-7-27 11:43:02 | 只看该作者 �
台式机 现在很少换桥了
发表于 2015-7-27 11:45:07 | 只看该作者 �
这都给你修好了 我也是无语了,  话说这主板基本没有什么维修价值了,只能涨点经验
发表于 2015-7-27 12:07:21 | 只看该作者 �
楼主修得很努力,不知道这种板能够收多少人民币
发表于 2015-7-27 12:25:59 | 只看该作者 �
100大洋,同行的!
清华同方品牌机,不想换板!所以。。。。。。。!
发表于 2015-7-27 13:36:19 | 只看该作者 �
补点好厉害 我遇到掉电的都没辙了  绿油是干什么用的啊
发表于 2015-7-27 14:08:17 | 只看该作者 �
好牛逼的样子
发表于 2015-7-29 10:16:40 | 只看该作者 �
强啊,这都可以我要是维修到这里了基本上也就是当坏的回收了
