当前专题: 主板不开机
HP CQ45不开机,主板待机电流0.03
CQ45不开机,主板待机电流0.03,按开机键电流上到0.12,然后又掉到0.03,又上到0.08,一直循环,开始以为Bios有问题,将EC和南桥BIOS都刷了,还是一样。...
修海信LED42K01P主板RSAG7.820.4304蓝灯亮不开机<附...
海信LED42K01P(4)主板RSAG7.820.4304屏HE420EF-B27 接手此机拆开,客户已经在别处修过了。看电源板:N975电源管理芯片TNY175PN炸开,大滤波电容怀孕到爆了,换...
标签: 214   阅读全文
z8na华硕服务器主板不开机,求维修思路
1189143z8na华硕服务器主板不开机,求维修思路1189142
标签: 华硕   阅读全文
华擎G41-vs3主板不开机检测卡显示E0
各位师傅,帮我看看华擎G41主板不开机检测卡显示E0是那里问题,都需要查哪些谢谢
标签: 不开机   阅读全文
M5A78L-M LX3 PLUS 主板复位灯闪不开机
上cpu假负载北桥不行,原来是测出来是北桥的1.8v供电ic挂了换了个还是一样,换了南桥都一样,刷了BIOS也是一样的最后没法了买了个带灯的测试仪,打值最亮的那个...
标签: 不开机   阅读全文
工控电脑主板852芯片组主板不开机,求其线路图分析,...
工控电脑主板852芯片组主板不开机,求其线路图分析,多谢了。1183637
标签: 不开机   芯片   阅读全文
二修G410 进水 不开机主板
二修G410 进水 不开机主板
简单查了下 主板CPU供电芯片短路 修主板 先换掉CPU供电芯片,触发上电 查基本供电 PL501无供电,实测PU501 RT8207 芯片坏,1183082且PL502没有...
标签: 不开机   阅读全文
h61m-d的主板不开机
h61m-d的主板不开机
h61m-d的主板不开机,结果是网卡坏了,吹掉了就好了
标签: 不开机   阅读全文
IPAD5原装拆机不开机主板出售
IPAD5原装拆机不开机主板出售
机器原机拆下的 非人为损坏 成色很好 没有拆过修过 32G硬盘 无ID 价格350 需要者请联系QQ:2932307759 非诚勿扰
标签: 不开机   硬盘   阅读全文
板号FSC-1712CLNA主板不开机,求线路图,多谢各位了
板号FSC-1712CLNA主板不开机,求线路图,多谢各位了1180714
标签: 不开机   阅读全文
V星主板MS-7238 REV:1.1不开机
本帖最后由 伟维修 于 2016-10-19 09:56 编辑V星主板MS-7238 REV:1.1 标签纸标记:p965 platinumk 故障现象开机触发掉电 拔掉4P能开机测量发现内存电压...
标签: 不开机   阅读全文
型号 TPN-q117 主板号 DAOR62MB6E0不良 不开机,cap灯...
1176667型号 TPN-q117 主板号 DAOR62MB6E0不良 不开机,cap灯闪3次,插不插内存条现象一致,未侦测到内存条,测试内存工作电压...
标签: 不开机   阅读全文
华硕主板,插电不开机
华硕主板,插电不开机
求助华硕主板连接电不开机,连上电cpu风扇和电源风扇就自动转,换电源无效,内存硬盘开关键拿掉也无效,断定是主板问题,请问是主板哪儿的问题导致的?
标签: 华硕   阅读全文
IPAD3 IPAD5不开机主板出售
IPAD3 IPAD5不开机主板出售
IPAD3 16G IPAD5 32G不开机主板各一个 都是原装机拆下来的 具体啥故障不知道 都没修过 成色都很好 价格分别200和400 需要的联系QQ:2932307759 两个一起550包邮
标签: 不开机   阅读全文
IPAD4 IPAD5不开机主板出售
IPAD4 IPAD5不开机主板出售
IPAD4 16G IPAD5 32G不开机主板各一个 都是原装机拆下来的 具体啥故障不知道 都没修过 成色都很好 价格分别260和400 需要的联系QQ:2932307759 两个一起630包邮
标签: 不开机   阅读全文
昂达主板H61C不开机维修
昂达主板H61C不开机维修
一块昂达主板H61C能点亮无显示 拔掉内存也不报警.测量发现CPU供电电压偏低0.55伏.(⊙o⊙)…其它电压正常 想刷个BIOS试试 说真的 昂达真垃圾 官网都没有该主板...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
出X1C 4代 不良品主板。加热一下就开机,不加热就...
出X1C 4代 不良品主板。加热一下就开机,不加热就不开机有需要的联系 400一片 i7 4代CPU 需要的联系QQ378371551
标签: 不开机   cpu   阅读全文
LA-4117P主板,电流1.7不开机
LA-4117P主板,电流1.7不开机
惠普笔记本 板号LA-4117P主板,电流1.7不开机,换过集成桥,请求指教~
X550MD 主板不开机
X550MD 主板不开机
今天接到一台X550MD电脑,加电不显,待机0.006,加点后先跑到0.25左右,然后等1-2秒到0.6,就没有动作了 怀疑是BIOS,下载了几个刷了都直接待机到0.2几 不加电,...
标签: 不开机   阅读全文
分享一片映泰A55M C2主板不开机经验
前几天求助映泰A55MLC2主板线路图无果,自己花5块淘宝个,故障为上电无VCORE,内存DATA电压被拉低到2.7V,无对地情况,DATA只接电阻再到桥,以为是桥出问题,后来查线路...
标签: 不开机   阅读全文
