查看: 2036|回复: 15
》》》二修G410 进水 不开机主板
发表于 2016-10-29 12:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】:联想G410
版号下图
【故障现象】:进水二修
【维修过程】: 此机进水被修过 ,进水主要集中在左面 。
简单查了下 主板CPU供电芯片短路
修主板 先换掉CPU供电芯片,触发上电 查基本供电
PL501无供电 , 实测PU501 RT8207 芯片坏 ,
且PL502没有安装
更换芯片,补上电感
触发 无CPU 供电 。
查CPU 供电的产生条件 ,基本完全 ,进水的板子多腐蚀断线等 ,
查进水位置 ,发现一个电阻轻微腐蚀 阻值变异。此板没有丝印
对照图纸 ,该电阻为PR941.
更换后 触发亮机。
附上 该机器的桥附近和EC的高清图 便于需要的时候对比。
参与人数 8下载分 +38 收起 理由
lcm鑫淼 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
神秘刺杀者 + 5
广州迅芯科技 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
句容诚信电脑 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
幽默谷 + 2 双击666+关注!
mycoder + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
l水底捉鱼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-29 12:54:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-29 12:57:01 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2016-10-29 13:01:56 | 只看该作者 �
进水加二修,维修手到擒来啊。
发表于 2016-10-29 13:21:34 | 只看该作者 �
楼主好人{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-10-29 13:27:54 | 只看该作者 �
进水 二休 厉害
发表于 2016-10-29 13:33:11 | 只看该作者 �
这么厉害,学习了
发表于 2016-10-29 13:41:24 | 只看该作者 �
楼主厉害,感谢楼主分享经验。
发表于 2016-10-29 13:42:12 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-29 13:48:25 | 只看该作者 �
进水机  仔细修     都能搞
发表于 2016-10-29 13:52:51 | 只看该作者 �
厉害啊,楼主
发表于 2016-10-29 14:02:09 | 只看该作者 �
谢谢分享的南桥和EC附近的高清图片
发表于 2016-10-29 14:03:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-10-30 10:25:13 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2016-10-30 10:29:09 | 只看该作者 �
NB!思路真的清晰
发表于 2016-10-30 10:31:52 | 只看该作者 �
我这里有一块,搞坏了我的I7
