查看: 2255|回复: 23
V星主板MS-7238 REV:1.1不开机
发表于 2016-10-19 09:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板MS-7238  REV:1.1  标签纸标记:p965 platinumk 故障现象开机触发掉电  拔掉4P能开机测量发现内存电压没有供电  在网上找不到该板图纸  求大神谁有图纸 万分感激...
发表于 2016-10-20 10:39:27 | 只看该作者 �
希望解决了继续跟上,学习中。
发表于 2016-10-20 11:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发掉电要先分清是主板保护还是电源保护再下手。
发表于 2016-10-20 16:37:23 | 只看该作者 �
查下MOS管  应该有短路的地方
发表于 2016-10-20 17:24:28 | 只看该作者 �
手上有一台一样的,看看能不能修好
发表于 2016-10-20 18:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好拿出来练手,图纸在马云家也买不到吗,那就建议你找找类似的型号。
发表于 2016-10-21 14:04:11 | 只看该作者 �
先查各项供电。
发表于 2016-10-21 14:12:05 | 只看该作者 �
台式机表示不熟,只能修简单的
发表于 2016-10-21 15:03:57 | 只看该作者 �
查内存供电的PWM电路
发表于 2016-10-21 16:25:02 | 只看该作者 �
LVDS_A2估计
发表于 2016-10-21 16:33:26 | 只看该作者 �
很好  非常感谢
发表于 2016-10-22 17:16:49 | 只看该作者 �
问题已发现 是内存电源管理芯片问题,测量第11脚电压不正常只有1.9伏,拆掉相连对地电容电压升至2.7伏,内存电压输出,全板正常跑马显示 从料板拆个装上去又不行 跟原来故障一样 确定不是电容问题    由于手头没该芯片  只能拆掉用着先了
发表于 2016-10-22 18:45:24 | 只看该作者 �
没修过,先测量各供电是否正常
发表于 2016-10-22 19:17:01 | 只看该作者 �
楼主发资源辛苦了 谢谢楼主分享
发表于 2016-10-23 12:45:01 | 只看该作者 �
是过电保护还是电压不全保护?
发表于 2016-10-23 12:46:46 | 只看该作者 �
内存不过查下内存供电芯片是不是正常。图纸不好找芯片图纸好找。
发表于 2016-10-23 16:04:38 | 只看该作者 �
这块板 修好还是很值个钱的
发表于 2016-10-23 17:27:26 | 只看该作者 �
学习学习  谢谢楼主
发表于 2016-10-23 18:12:40 | 只看该作者 �
厉害呀。。
发表于 2016-10-23 18:27:07 | 只看该作者 �
