查看: 2458|回复: 11
华硕主板,插电不开机
发表于 2016-10-15 09:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
求助华硕主板连接电不开机,连上电cpu风扇和电源风扇就自动转,换电源无效,内存硬盘开关键拿掉也无效,断定是主板问题,请问是主板哪儿的问题导致的?
发表于 2016-10-15 09:34:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
摸摸看那个卡兹发烫就有可能有问题
好的,估计有可能绿线被拉低了  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:20
发表于 2016-10-15 09:59:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你不是做维修的吧
是。开店一个多月了,头次遇到这种问题  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:21
发表于 2016-10-15 11:20:03 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
徐大大 发表于 2016-10-15 09:34
摸摸看那个卡兹发烫就有可能有问题
好的,估计有可能绿线被拉低了
发表于 2016-10-15 11:21:20 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
是。开店一个多月了,头次遇到这种问题
好吧 你这主板是什么型号的?  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:50
发表于 2016-10-15 11:50:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
lytingo 发表于 2016-10-15 11:21
是。开店一个多月了,头次遇到这种问题
好吧   你这主板是什么型号的?
发表于 2016-10-15 21:14:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电,开机电路,都有可能
发表于 2016-10-16 09:57:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主牛B开店一个多月啊~  现在这行不好做哦~
发表于 2016-10-16 11:22:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的诊断卡为什么没有待机指示灯
发表于 2016-10-17 18:18:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
首先要告诉我们主板是什么型号
发表于 2016-10-17 21:51:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bois有问题
发表于 2019-9-17 17:43:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
