当前专题: 主板不开机
联想IS6XM 主板,进水不开机
联想IS6XM 主板,进水不开机
一台联想台式机,.主板板号是 IS6XM,进水,不开机,有个地方有几个电阻不见了,不知哪位有这个高清的图没有
标签: 进水不开机   阅读全文
g480主板不开机故障,
g480主板不开机故障,
该主板有一个8m的flash芯片,但是架构框图中显示这个存储芯片是在PCH下的,而EC下并没有存储芯片,那是不是说EC脚位配置的程序是在NCPE885P内部呢
标签: 不开机   芯片   阅读全文
dell 15-3537主板腐蚀不开机
dell 15-3537主板腐蚀不开机
拿手机器,待机正常,不开机!拆开发现51225,11到16脚腐蚀,询问顾客有无进水,顾客坚定没有进水!后来回想以前修过两台这个机器,都是这个位置腐蚀!于是有...
标签: 手机   阅读全文
台式机主板,板号TP65 上电不开机,求相关图纸查找...
台式机主板,板号TP65 上电不开机,求相关图纸查找复位等信号:handshake有修过它的亲们有经验分享也行:handshake
标签: 不开机   阅读全文
华硕X550CL 主板不开机
华硕X550CL 主板不开机
这几天碰到一块主板 华硕X550CL12205571220558最初故障是是不触发,更换EC后可以触 发。但是触发后到0.06 就不上去了,不掉...
标签: 华硕   阅读全文
收银机主板ELSKY EM5800-D-2C不开机维修
收银机主板ELSKY EM5800-D-2C不开机具体型号如下:1220309 待机芯片UP1586P坏;淘了下要¥35一片。用TPS51125成功代换。1220310[/...
标签: 158   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE主板不开机
华硕P5KPL-AM SE主板不开机
一台组装电脑,主板为华硕P5KPL-AM SE。送修时不开机,加电试机风扇转一下就停。没主板电压开机针PW有3.3V电压,怀疑主板12V短路,拔掉CPU风扇,短接开机针ATX...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
宏基LA-8331P主板不开机故障维修
宏基LA-8331P主板不开机故障维修
宏基LA-8331P主板不开机故障维修 【机器型号】:宏基LA-8331P【故障现象】:不开机【维修...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
技嘉H61M-DS2 主板不开机一波三折维修
装系统,测机发现USB板载端口4个都不能用,后面都有CM1293,不 用看,直接在映泰主板拆了3个,一一换上,包括排针的一起补上,进系统测试各种端口和稳定性 OK.维修完毕....
标签: 158   阅读全文
主板放置久了不用,不开机,清一下CMOS就可以开机了,...
各位大神,帮忙分析一下,主板放置久了不用,不开机,清一下CMOS就可以开机了,这是什么原因导致的?谢谢哈~
标签: 不开机   阅读全文
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 机器型号:iPhone6S故障描述:收到客户送来的一台iPhone...
标签: iphone7   CPU发烫   阅读全文
磐英BG3主板不开机简单维修~
磐英BG3主板不开机简单维修~
磐英BG3主板待机正常,按开关无反应,查IO68-67脚有跳变,73脚无高电平,查75脚RSMRST为0.4明显偏低,把75脚挑起来焊盘电压3.3V正常,IO脚0.3V,看来是...
标签: 不开机   维修   阅读全文
求助,DELL 620S 台机主板不开机
机器上电后各电压正常,面板亮橘色的灯,正常的应该白色的灯,不开机,自己店里卖出去的机器,用户机器一两年没有用了,走的时候放在纸箱里放的好好的,回来打开...
标签: 不开机   阅读全文
同方主板不开机
同方主板不开机
这几天修一台清华同方电脑,主板给CPU供电有一路没电,驱动集成块ISL6363,给这一路的控制电压为0,我想请教大家这是为什么呢?是有什么保护电路起作用了?还是...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   电脑   阅读全文
主板不开机
主板不开机
短接IO 晶振 看有没有爆电容
标签: 不开机   阅读全文
手中有一台OPS工控电脑主板,板号TPSH61H不开机求图纸...
手中有一台OPS工控电脑主板,板号TPSH61H不开机求图纸分析
标签: 不开机   阅读全文
创维32E61HR不开机 T.MS18VG.76B杂牌机器主板,主程序
T.MS18VG.76B杂牌机器主板,主程序,淘宝买的,指示灯亮,专治不开机!1196548
标签: 不开机   阅读全文
topsta fa55s主板不开机,求它的图纸修板,多谢了。
标签: 不开机   阅读全文
华硕X555LD 主板不开机
华硕X555LD 主板不开机
华硕X555LD REV2.0 主板不开机待机信号正常,3.3 V 待机有2.26V 5 V待机0 V 3.3 V后级联接点PJP8102 断开 3.3 V待机0V 查点图发现 P U9100 7 脚、8脚+3VA_DSW 1...
标签: 华硕   阅读全文
p45GHL2W252220002主板不开机严重烧伤
主板型号是p45GHL2W252220002品牌没看清, 记忆中跟顶星的G41相似。 ...
标签: 222   阅读全文
