查看: 15337|回复: 23
技嘉H61M-DS2 主板不开机一波三折维修
发表于 2016-12-28 15:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天生意惨淡..天天呆在店里玩撸啊撸.闲得无聊就从废板堆里翻出一片成色好的板子来修
修..主板技嘉h61m-ds2
二话不说,接上电源直接自动触发了,风扇转了下就停止了.再触发没反映,拔掉CPU4P供电,再插
上电源依然是自动触发转下停, 测了下CPU 上下管并无短路,用手去摸各个管子芯片.发现声卡
有点儿烫..哈哈,看来是声卡短路了.兴高采烈的拆掉声卡,继续上电.我擦..涛声依旧..白高兴
一场....
还是老老实实测各个供电排查吧
电池3V
1117 管子 3.3v 5v  2.5v 都有
触发排针PW+  0v .
问题找到了. 排针没电压?  哪里还有短路?
跑线吧.排针直通旁边ESD17的6脚芝麻管印丝代号C96NH,不知道这个管子什么作用,运气好,在
基地里有图纸,下个图纸对照下,管子是CM1293型号,2脚是地 测13456脚 发现3脚相通短路接地
了.难怪..,把它拆掉后可以触发了..
但是..... 触发后三四秒风扇又停了,反复重启的状态...这个主板没PCI 也没LPC诊断卡,一切
靠判断 靠盲修...好苦逼..
各种换内存换CPU依然如此... 基地里查了下好像bios 容易出问题,于是去TW官方网下载了最
新的 1.2v 版本的bios,把主副 bios一起刷了,上机依然是反复重启不显示,又测了一遍各个供
电, CPU核心 内存`桥`GFX核心 复位 全都有...头大.. 难道是PCH挂了? H61很少见啊.不应该
吧..如果是桥问题直接丢废板卖了.. 看着成色又不错,又舍不得,没头绪...然后主板就这样放
着过了两天...
今天又闲得无聊.正好测机堆里有条1333 的内存,换了一根...卧槽!!!! 竟然亮了..!!!卧
槽!!!   这什么鸟毛情况...不支持1600? h61啊 哥哥! 我不信!从柜子拿出了金士顿单面
4G1600全新行货内存,上机!依然不亮机反复重启...再换一根金泰克的双面4G1600!依然不亮机
.. 换回1333马上亮机.. 我.....一切尽在懵逼中...why ??
1333就用1333吧..什么鸟主板..先试机吧.开机logo 按DEL ..啥? 没反映???? 以为键盘有问
题,换了个PS2 键盘,重启DEL..还不行?没反映,啥情况, 估计PS2接口出问题了吧. 那就先换
USB键盘. 开机DEL.. 擦了..还是没反映? 估计USB是在bios系统下支持不好用不了吧.., 那就
修PS2接口吧. 测下后面的 820 822 排阻都正常啊. 后面还有个ESD18的6脚管子代号一样是
C96NH (cm1293),直接换掉它再说,这个管子在其他主板上找不到.就从USB扩展接口拆了一个出
来换上去, 上机测试键盘依然不能用..干脆把 排阻一起换掉吧.把排容也拆掉,上机测试键盘
依然没反映...头大~~~ 测试四条数据条条通IO没断线没问题,完蛋了..IO挂了吗? 找了下一堆
板没发现有IT8728F,而且这个io还必须GB技嘉专用的,只能上马云家了..要换IO寻思着还是先
缓缓吧..查查再说,专为一块板买个IC亏老本... 于是就从最基本的开始测试,从键盘接口捅进
去一个一个的跑线路.,功夫不负有心人.发现了一个毛病,主板上的PS2接口 3孔(GND)和5孔
(kb_clock) 相通, 时钟和接地短路了..我的乖乖,难怪..难道排阻没换好?连锡了?又拆掉排阻
再测依然短路. 还有一个ESD18 这个刚换的啊.不管了先拆掉再说,果然不短路了.这个管子4脚
和6脚短路了..擦了.! 换上去的也是坏的,我去.
这个管子在映泰G41D3+找到有了,印丝标的是A05 同样都是CM1293,换上后把排阻排容都补上去
,终于键盘有反映了,可以用了..
声卡ACL887用ACL886完美代换,
装系统,测机发现USB板载端口4个都不能用,后面都有CM1293,不
用看,直接在映泰主板拆了3个, 一一换上,包括排针的一起补上,进系统测试各种端口和稳定性
OK. 维修完毕..
看来3.3v 短路 声卡短路 连带的6脚管子CM1293 一大片短路,真是曲折...
另外还有一个问题,就是为毛这个板子只支持 1333的内存,上不了1600内存,不理解!
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
划破夜空 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-28 15:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不理解,楼主弄明白了吗。
发表于 2016-12-28 15:57:13 | 只看该作者 �
一个冠盟G41主板,不过内存,查遍了没有发现问题,内存用1600的不行,用1333的也不行,最后找个1066的好了,也不知道什么原因。
g41就是内存,尤其是品牌机主板,用频率低的就可以  详情 回复 发表于 2017-1-3 17:26
可能就是不支持高延迟的内存,毕竟频率不同,内存延迟速度也是不一样。  详情 回复 发表于 2016-12-28 18:38
发表于 2016-12-28 15:59:44 | 只看该作者 �
技嘉的有点儿个性!
发表于 2016-12-28 16:04:09 | 只看该作者 �
维修不容易啊
发表于 2016-12-28 18:38:33 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-12-28 15:57
一个冠盟G41主板,不过内存,查遍了没有发现问题,内存用1600的不行,用1333的也不行,最后找个1066的好了 ...
发表于 2016-12-28 18:40:39 | 只看该作者 �
那种快恢复二级管集芯片坏的也是挺多。
发表于 2016-12-28 18:47:31 | 只看该作者 �
要是我,都不想修了
发表于 2016-12-28 21:43:19 | 只看该作者 �
学习了,高手真多
发表于 2016-12-28 22:56:19 | 只看该作者 �
CM1293 什么元件了 (碰到过USB接口一插U盘就坏,测接口四根线,电源和接地都是好的,数据线不短路阻值也正常)。 真佩服高手的维修过程,玩太极一样,风声水起。
发表于 2016-12-29 10:36:18 | 只看该作者 �
请问小六角怎么测好坏  是红笔接地  黑笔分别测6脚么
发表于 2016-12-29 10:45:32 | 只看该作者 �
30
发表于 2016-12-29 11:04:21 | 只看该作者 �
这块板碰见很多了   有的没有维修好   你这个维修得不错蛮
发表于 2016-12-29 11:58:38 | 只看该作者 �
到台湾的官网下个BIOS跟新下估计就呢上1600的条子了
发表于 2016-12-29 12:48:45 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-12-31 02:06:51 | 只看该作者 �
赶快去看看我那pcs
发表于 2016-12-31 16:08:41 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666
发表于 2017-1-1 12:49:34 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-1-3 16:21:28 | 只看该作者 �
技嘉主板很个性啊~盲修确实不容易哈
发表于 2017-1-3 17:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
