查看: 2682|回复: 12
g480主板不开机故障,
发表于 2017-1-14 01:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板有一个8m的flash芯片,但是架构框图中显示这个存储芯片是在PCH下的,而EC下并没有存储芯片,那是不是说EC脚位配置的程序是在NCPE885P内部呢
发表于 2017-1-14 09:01:54 | 只看该作者 �
这个EC是内部自带程序的
发表于 2017-1-14 13:46:55 | 只看该作者 �
刷吧 或者买剪板ec
发表于 2017-1-14 17:48:50 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-14 21:04:06 | 只看该作者 �
G480 有一款 EC是9012 自带程序的
发表于 2017-1-14 22:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这也有一台不过EC是9012,最初是插电按开关无反应换9012后插电后电源灯亮绿色了(换前是不会亮的)但按开关后电源灯却灭了, 电流无仼何变化.
发表于 2017-1-14 23:12:23 | 只看该作者 �
某宝网几块钱一个
发表于 2017-1-15 21:55:08 | 只看该作者 �
版号为G48G48L 11326-1M,重刷8M程序,更换EC故障一样。关键还是在S5_ENABLE 信号上,开启待机电压。出现3秒后3.3v和5v待机掉电了。
发表于 2017-1-15 21:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 22:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这又另外分别找了两家各发一个Ec后今天下午安上后己OK明天烤机
发表于 2017-1-18 10:56:45 | 只看该作者 �
自带程序的EC只能刷,或者淘一个
发表于 2017-1-18 12:06:42 | 只看该作者 �
G480有两个版本
发表于 2017-1-18 12:39:13 | 只看该作者 �
拿给我  肯定弄好  不开机 最好修  只要 图纸    图纸会 看吗
