查看: 5275|回复: 22
华硕X555LD 主板不开机
发表于 2016-11-16 16:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555LD REV2.0 主板不开机待机信号正常, 3.3 V 待机有2.26V   5 V待机0 V   3.3 V后级联接点PJP8102 断开 3.3 V待机0V    查点图发现 P U9100 7 脚、8脚+3VA_DSW     1脚、2脚 是+3VA     这个芯片的1、2脚电压串到了7、8脚   才使3.3V待机电压有2.26 V,不知道我的理解是否正确,没有3V5V待机电压也是因为这个IC损坏,因为我拆下这个芯片 开启电压的6P小管,2脚、5 脚就没有控制信号了,PU9100 如图 没有料板去那里找这个芯片,
发表于 2016-11-16 17:00:49 | 只看该作者 �
等待高手粗线 ,,,
发表于 2016-11-16 17:14:02 | 只看该作者 �
先修待机供电··这款机待机应该有3 5V的。。现在待机都不正常。是不是有微短路
发表于 2016-11-16 17:17:48 | 只看该作者 �
拆了 6P小管子 电压正常吗
拆6P小管肯定不出  详情 回复 发表于 2016-11-20 11:54
发表于 2016-11-16 17:18:05 | 只看该作者 �
有些不装也可以用
发表于 2016-11-16 17:28:42 | 只看该作者 �
每天都来学习点     极少成多...
发表于 2016-11-16 18:06:45 | 只看该作者 �
明显是待机电路短路,查EC.
发表于 2016-11-16 18:22:10 | 只看该作者 �
楼主 6666厉害了   受教了
发表于 2016-11-16 18:47:54 | 只看该作者 �
直连??直连??直连??
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2016-11-17 12:48:38 | 只看该作者 �
取了可以吗
发表于 2016-11-17 22:47:20 | 只看该作者 �
有的华硕是待机有5V没3V。
发表于 2016-11-17 23:18:02 | 只看该作者 �
看看是不是有短路拉低了
发表于 2016-11-20 11:54:08 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2016-11-16 17:17
拆了 6P小管子 电压正常吗
拆6P小管肯定不出
发表于 2016-11-20 11:55:35 | 只看该作者 �
这个芯片,好像找不到
发表于 2016-11-20 13:57:43 | 只看该作者 �
后级没有短路的地方
发表于 2016-11-20 14:11:01 | 只看该作者 �
互相学习提高快
发表于 2016-11-20 14:12:41 | 只看该作者 �
后继应该没短
发表于 2016-11-20 14:18:44 | 只看该作者 �
不错 学习学习
