当前专题: 主板不开机
惠普 主机红色主板Z270系列不开机维修案例
惠普红板z270 不开机 可以触发 量测vp2.5v内存电压正常VCCDDR1.2无电压 量测1589l芯片EN控制级电压没有出来故没有电压 查ddren由vp2.5PG信号和slp-s4三个小mos管...
标签: 158   阅读全文
联想b470e集显主板有时不开机。
联想b470e集显主板有时不开机。
插适配器待机0.015此时开机有时能开机,有时候电流到0.04不开机,开机后能正常使用。电流0.04时候不论安多少次开机都没有反应,要断电在接上待机0.015才能触发,...
标签: 不开机   阅读全文
华硕k43sv主板放太久不开机故障
华硕k43sv主板放太久不开机故障
本帖最后由 BondJamesBon 于 2017-9-18 18:44 编辑 今天接到一台华硕笔记本,开启电流无跳变,客户说是放了一个多月开不了的。直接刷bios解决问题,在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
2011针服务器主板不开机求助
2011针服务器主板不开机求助
一块富士康双路2011针的主板,上的单u,按开机键不启动,待机时jl82599en这个芯片发热正常吗?不知道怎么确定是不是这个芯片的问题,还一块儿超微x9sra的2011针...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
MAXSUN 主板不开机维修一例
MAXSUN 主板不开机维修一例
故障现象:不触发检查I/O PWRBTN,电压为1V左右无跳变,I/O型号为5532D 这种情况一般是桥供电引起的电压偏低 检查桥供电为1V左右,不正常 最后检查为1117输出1V...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
DELL 14-5480 不开机 内存坏 主板烧
来时不开机。待机有点高。拆机发现有个芯片有点热。反过来一看。有个8脚的上管烧了。这时果断把上管下管都换了。测量这对上下管输出的电感阻值好低啊。把电感挑...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉.H81M主板 开机不显 有时不开机
技嘉主板H81M开机不显 有时不开机,刷BIOS无果.
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星z97geming3主板不开机,电路问题求解,求大神来...
1560356V星z97geming3主板不开机,电路问题求解,求大神来分析,此主板缺少南桥1.5V电压偏高,见下图, 358正向输入端最开始是0.45V。算出分压...
标签: 不开机   阅读全文
联想品牌台式 主板CFT3I触发不开机 已修好
今天同行送来个联想台式主板1556644我一看版号 CFT3I1556645 这个主板有问题的比较多 AMD的嘛 大家懂得。上可调电压通电 ...
标签: 不开机   阅读全文
求救、求救:Dell服务器主板突然断电造成不开机
DELL服务器主板,突然断电不开机,插电源,不插小12V,诊断卡的+12V和-12V一闪就灭,该怎么处理,+12V的对地值700多,-12V的对地没有。触摸全板,无发热情况,cpu...
标签: 130   阅读全文
DELL服务器主板,突然断电不开机,插电源,不插小12V,诊断卡的+12V和-12V一闪就灭,该怎么处理,+12V的对地值700多,-12V的对地没有。触摸全板,无发热情况,...
标签: 130   阅读全文
NM-A151主板不开机
NM-A151主板不开机
今天接到一台联想E440型号笔记本电脑,主板型号为NM-A151,有时能开机,有时不能开机
联想H61H2-LM3 V:1.1主板不开机维修
兴趣爱好:P,想学习一下维修,花了包烟钱网上淘了块坏的主板,查了很多资料和时间,才算修好。过程如下: 主板送到后,首先测各接口对地...
标签: 不开机维修   阅读全文
DELL 品牌机主板不开机维修。
DELL 品牌机主板不开机维修。
主板是商家送来的,说是不开机。收下主板商家走后还是先测了各电感无短路。加电测了开机针电压3.3正常,短接开机针也有拉低。接了测了PCIE B10的待机电压。结果...
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
华硕Z87-k主板通电不开机
华硕Z87-k主板通电不开机
华硕Z87-k主板通电不开机,全板无时钟复位,量测各电压正常,但南桥未发出cpu_pwrgd信号,红色箭头HR27处可量测这个信号,cpu工作条件未满足。找不到图纸,只有...
标签: CPU工作条件   阅读全文
出个 XBOX360主板 双65的不开机。现代录音笔
出个 XBOX360主板 双65的不开机。现代录音笔 都是60包邮非偏远
标签: 不开机   阅读全文
华硕B85主板插显卡不开机
华硕B85主板插显卡不开机
华硕B85主板插上显卡无法开机,显卡插到其他机子正常使用,原本以为是板的问题,不过换张新的显卡又可以正常亮机。各位大神,谁能告诉我这是什么梗,我想上天
标签: 华硕   阅读全文
联想主板板号L-IIBXM:V1.0不开机
联想主板板号L-IIBXM:V1.0不开机1537768为H61桥,查主板各供电,打值为OK。刷过BIOS资料仍不跑码,求亲们分享图纸分析修机了:handshake
标签: 不开机   阅读全文
体彩站工控整机板号NT8302,工控主板求图纸修不开机故障
体彩站工控整机板号NT8302,工控主板求图纸修不开机故障1536075架构是SOCKET1155+H61桥。各个供电,打值OK。CPU RST也是OK。求图纸或BIOS资料...
标签: 不开机   阅读全文
V星MS-7641主板 不开机
V星MS-7641主板 不开机
今天手上拿到一块 V星MS-7641主板 说是不开机 上电测试可以触发 但是不亮机 测了下 pcie的a11复位没有电压 一般为3.3v A13和14的时钟电压也没有 一般为0.4v 根据...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
