查看: 3309|回复: 9
DELL 品牌机主板不开机维修。
发表于 2017-7-22 17:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是商家送来的,说是不开机。收下主板商家走后还是先测了各电感无短路。加电测了开机针电压3.3正常,短接开机针也有拉低。接了测了PCIE B10的待机电压。结果是0。。对地570没有短路。问题就在这里了。台式机主板一般图都少。所以只有跑线路了。B10直连的是Q39的D极。上电测式S极输入端也没有。而主板5V转3.3V的电压是出来了的。那就是中间还有一个开关管出问题了。跑了半天终于发现了一个小管子Q90。上电测试S极3.3 直连5V转3.3的LDE。。D极无输出。控制极1.7V。料板上找了个相同的换上。上电正常亮机
GREAT BEAR MB 13040-1 48.3MW05.011 REV AOO备份.rar
3.34 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 17:57:59 | 只看该作者 �
楼主厉害,此类问题分析很透彻
发表于 2017-7-22 18:09:36 | 只看该作者 �
楼主厉害,一般台式机都没有图纸,思路很重要
发表于 2017-7-22 19:38:02 | 只看该作者 �
跑线的功夫不简单  我是最讨厌跑线了
发表于 2017-7-23 08:46:28 | 只看该作者 �
这个品牌机的型号能不能写出来啊,dell品牌机也有好多种的说
发表于 2017-7-23 10:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 10:43:19 | 只看该作者 �
商家只送来的主板。没有机器只有板号
发表于 2017-7-23 10:43:21 | 只看该作者 �
商家只送来的主板。没有机器只有板号
发表于 2017-10-3 11:42:40 | 只看该作者 �
今天维修到一片一样的主板 确定了楼主BIOS好用 点个赞
发表于 2017-10-6 10:43:55 | 只看该作者 �
楼主的技术还是不错的图片都这么的详细,
